Мотора хвърля масло през цилиндъра...
  • Мотора хвърля масло през цилиндъра...
    Здравейте колеги, мотора ми хвърля масло през цилиндъра, постоянно цапа свещта, но не мога да разбера през отвора на свещта ли хвърля или е спукан някъде около нея, защото само там е намаслено. Някой знае ли от какво може да е? Карбуратора си ми е на ред. Онзи ден го запалих и започна да пуши през цилиндъра някъде там около свещта, покарах го малко с чисто ново масло беше и пак си пушеше и през ауспуха и през цилиндъра. И като продължих да го карам започна да прекъсва като позагря повече и изгасна, с мъки го запалих пак за да се прибера, но уву тъкмо тръгнах и угасна пак и сега няма палене, върти уж, че ще запали, но не нищо. Отварях карбуратура, чистих го и пак не пали. Много ми е притеснено защото другата седмица ще идват да го гледат купувачи, а е развален, на някой случвало ли му се е? Трябва да го поправя?
    От: Мотора хвърля масло през цилиндъра...
    Все пак, какъв е мотора, марка, модел ... снимка.
    А, обикновенно ауспуха е само един и ... само от там би трябвало да пуши.
      Моторът е Motoland 125 китайски е, но принципно ги пройзвеждат в Австрия.
        Първоначално публикуван от АлексМинков Преглед на мнение
        Разглобявай смело! Трябва да си покаже по натам , няма начин.
        Гледам в ляво- няма нищо, гледам в дясно пак няма нищо и си викам: Аааааа тука има нещо!
        Няма вече Диско,няма вече Pinz...
          Първоначално публикуван от gucko Преглед на мнение
          Какво да разглобява???
          Свещта е омазана външно.
          Чекай автора на темата да мъцне пак.
            Авторът да сложи добра и каквато трябва нова свещ с дихтунга, ако въобще може.
            Даника
              Разглобих го, имаше 2мм нагар по буталото, защото е 4т а веднъж брат ми му беше сипал бензин смесен с масло за резачка и си мисля, че е от това. Сглобих го и сега е пушка, не цапа свещите нито тече масло, благодаря за отговорите.
