Здравеите на всички.Карам ямаха Yz400F .Oт скоро започна да ми прави разни номера,като например малко трудно пали и много гърми в аспуха при отнемане на гаста.Освен това не работи на бавни обороти.Като отнемеш газта и угасва,което е много гадно.АЗ съм сигурен че това са проблеми от карбуратора.По точно от клапата която е от две части и между тях има някаква гумичка но не я знам нито каква е нито нищо .Тази информация е от един приятел но имам нужда от кмпетентно мнение.Много моля ако някои има такъв мотор и е имал проблем от това естество. да напише нещо за помощ.Между другото един колега има същия мотор и същия проблем.Това може би е някоя слабост при тези модели. Благодаря ви предварително.
Карбуратор на YAMAHA YZ400F - проблем?
До: карбуратор на YAMAHA YZ400F
и аз така си мисля, щом гърми клапаните ти са за регулиране
не е лошо да се премерят хлабините им, не иска кои знае колко време и не е сложноHusqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
има един човек в Севлиево които може да ти прегледа мотора изцяло
ако имаш интерес ще ти дам телефона муHusqvarna WR125 94-->Honda CR125 97-->Yamaha YZ125 04-->KTM 200EXC 07-->KTM 250EXC 06-->KTM 250EXC 09
Дали този човек се е занимавал с такива модели защото мотора нали знаеш че е чис крос.Казаха ми за Митко от Троян но ако може в Севлиевоми е много по добре.Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнениеима един човек в Севлиево които може да ти прегледа мотора изцяло
Правилно са ти казали за проблема с пластината в карбуратора. Хроничен е за тия мотори! Оправя се с нова или с добър стругаро-фрезист. При нас се случи така, че собственика на Ямахата е и добър фрезист и си направи нова. Щом се видим с момчето ще поговорим за проблема и ще ти кажа как да си помогнеш, но там ти е проблема, спокойно. Нова пластина е доста пари ,той беше проверил, не бързай.
Aбе знам си аз че си е така .Но трябва да се свържа с този човек.То всяко нещо си е за него си. Те всички веднага клапани та клапани.То може и те да не са баш на солта,ама трябва патило.Друго си е като намеря човека които си е блъскал главата стози проблем.Ако можеш да ме свържеш с този човек ще черпя.Благодаря за вниманието ВикТоР-е.Първоначално публикуван от BukToP Преглед на мнениеПравилно са ти казали за проблема с пластината в карбуратора. Хроничен е за тия мотори! Оправя се с нова или с добър стругаро-фрезист. При нас се случи така, че собственика на Ямахата е и добър фрезист и си направи нова. Щом се видим с момчето ще поговорим за проблема и ще ти кажа как да си помогнеш, но там ти е проблема, спокойно. Нова пластина е доста пари ,той беше проверил, не бързай.
колега,почисти си карбуратора
и после си провери клапаните...клапата (шибър) при тоя модел се износва бързо и обикновено се чупи внезапно
ако много трака след като запушиш с ръка заглушителя значи очаквай изненада
"91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
MG Racing Team
Първоначално публикуван от MM Преглед на мнениеколега,почисти си карбуратора
кое точно се износва че не нерзбрах точно ??
саМО 12 И 13 позиция 10 е основата която не се поврежда позиция 12 е пластина на която има канал за о пръстен които е показан на поз 13.Клапата се движи нагоре надолу посредством колелцата.От другата страна се търка на точно тази пластина,която в моя случаи е износена и не уплътнява добре и не може да се регулира добре.Освен това не се връща хубаво и е проблем за карането.Свързах се с един човек от Карловския регион които имал същия проблем и си правил и си решил проблема.Обеща ми да ми направи .Все пак мерси за вниманието и може ли да ми дадете цената на тези неща.
