Въпрос преди покупка на Хонда црф 2004 - Спешно
  • Въпрос преди покупка на Хонда црф 2004 - Спешно
    Здравейте колеги, изпадна ми една оферта за хонда црф 450 2004 година. Човека и иска 2500 лв. и казва, че на манивела палела трудно. Въпроса ми е какво може да и има, ако приемем, че се е износили/прецакали възможно най-скъпите части ?
    С други думи колко най-много би струвал ремонта и, защото съм далече от мисълта, че не пали лесно на манивела щото е задръстен карбуратора или щото свеща не е във ред.
    Човека каза, че пали трудно на манивела, а на скорост палел лесно, работил 1 мин на смукач и след това казва, че се кара без проблем.
    Благодаря предварително за отговорите.
    От: Въпрос преди покупка на Хонда црф 2004 - Спешно
    Обикновено не пали от прецакани намотки на статора , но и от вкопани клапани и от разни други проблеми също . Определено за тази цена е мотор с много проблеми !
      Колега, мотора пали на бутане и трудно на манивела, затова изключвам тока. По-скоро е проблем със двигателя - цилиндър,бутало, клапани или ангренаж или и 4 те заедно + още нещо ... това е според мен де.
        Първоначално публикуван от basko3 Преглед на мнение
        Питаш а не приемаш отговор , не си се запознал със слабостите на модела и вече си решил да го взимаш .
        Успех!
          Не колега, приемам отговор, изключвам тока, защото е странно, ако мотора пали на скорост и работи, да има проблем с тока.
          Не съм решил да го взема, цената ми се вижда висока за мотор, който вероятно ще има нужда от основен ремонт.
            Мотора е с динамо ,няма акумулатор ! Когато го буташ създаваш повече обороти от колкото на ритач .
              Виж как сам си отговорил какъв е проблема.
                Бягай надалече ако не си го взел де,защото гледам пишеше,че е продаден вече .Без да се отвори няма да се разбере,но и без това сме тръгнали да гадаем,аз залагам на клапани,но като се отвори ще излязат и други работи със сигурност...
                KAWASAKI KLR 250-->HONDA XR 250-->KTM EXC 250 2T-->KAWASAKI KDX 200R
                НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ!!!
                  Продаден е колега, ами аз щях да го взема, ако ми беше казал цена 2000 лв. за 2500 няма смисъл, при положение, че основния ремонт е поне 1500-1600 лв. А за да е всичко наред - трябва основен ремонт според мен.
                    Вероятно само клапани - 450-500лева.
                    Иван Маринов
                    CRF 250 X
                    Не шансът определя съдбата на човека,а изборът!
                      Клапани 500 нпво покритие за цилиндър 500, бутало 250, биела 300, гарнитури 50-100 и вала ако е разтраканще станат към 2000 даже и ангренаж.
                        Добре де нали е продаден ,защо го мислите вече? Basko ,ти мотор няма да си намериш ако мислиш така! На този мотор може да му е бил проблема от доста неща от ел. проблем през клапани та до два оборота на болчето на карба. Защо веднага стигна до зключението ,че е за основен ремонт ,кое те наведи на тази мисъл? Това ,че не пали какво общо има с коляновия вал? Натегнати, подбити клапани знаеш ли какви симптоми имат,а износен цилиндър...и тн. Има доста теми писани от хора ,който са наистина на ТИ с тези мотори ,писани преди години(не сега) . Моя съвет-вземи ги прочети за да си подготвен за следващия път ,че и само от обща култура.
                        KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
                          Първоначално публикуван от В.Шиков Преглед на мнение
                          .. Значи правим двг-то на парчета и гледаме клапаните? Така ли? Защо реши ,че са клапани и ти? Ха сега кажи ,че да науча и аз нещо. Какви са симптомите на клапани? Аз мисля ,че проблема е в скоростите пък ,ама не мога да се обосновя( и е логично)
                            Предполага, че са клапани, защото моделът е известен с проблемните си клапани-титаниеви, които се вкопават и мотора започва да пали трудно на манивела, веднъж запалил няма осезаем проблем. Иначе "проблемът" се оправя със смяна на клапаните с тунингови комплект-пружина/клапан железни.
                              Колегата Gichev,е обяснил всичко точно !
