Въпроси за Кавазаки КЛР 600
  • Въпроси за Кавазаки КЛР 600
    Здравейте колеги искам да задам един въпрос
    Значи карборатора на мотора ми беше запушен,след като разглобих карборатора и го изчистих сега самия мотор нешто май дърпа въздух и няма същата мощност като преди.
    Искам да попштам дали е вазможно да дърпа въздух,защото някои път отпиши но после пак прави така все едно нешто го дърпа
    МОЛЯ ЗА СЪВЕТИ
    До: Въпроси за кавазаки клр600
    Айде никои ли няма съвети
      Аиде бе хора спешно е
      дайте някакви мнения
        Видял ли си маншона между карбуратора и главата. Да не би да е спукан нещо или да не уплътнява като хората?
        Иво Георгиев
        Gworkshop
          Здравей колегаабе преди ми излизаше ама го оправих
          А има ли вазможност да е от въздушния филтър защото малко е скъсан
            Махал ли си гумената тапа на всм. колектор? Има един щуцер с тапа.
            И дали си го сглобил правилно?
              Предлагам да му намерим един мануал за въпросното кавазаки. Аз имам такъв за моето сузуки и на една страничка е показан целия карбуратор с всичките му частички и всяко едно къде му е мястото, как се казва и какво представлява, супер удобно е. Най-вероятно си пропуснал нещо или не си го зглобил правилно.
              KTM Fen
                Няма начин да е от въздушния филтър та дори и да е скъсан.
                  Колега ще сам ти много благодарен
                    Как разбра, че дърпа въздух?
                    Защото може да не върви и от недостиг или излишък на гориво.
                    Карбураторът ти е Keihin 32. Обикновено не дава ядове. Най-вероятно не си го сглобил правилно. Обикновено вакуумната мембрана създава проблем при сглобяване.
                    Освен всичко погледни винта за качеството на сместта. След като си разглобявал карба си го отвивал. Той е много шибано място - идва малко над стартера и се налага да си правиш малка отвертка. Пали ли лесно?
                      Здравейте пакАми според мене дърпа въздух защото по-някога заглъхне малко пак върви ама нещо не може да се изфорцира както трябва и после пак оправи варви като откачен ама пак направи такаЗатова смятам че може да дърпа въздух.
                      А за винта на сместа и аз се съмнявам ама как даго регулирам точно?????
                      За паленето не пали като преди
                      Последно редактирано от ivo_KLR; 04-12-07, 19:44.
                        Проблема ти е вьв мембраната.Ако си го продухвал с компресора,кадето не трябва.
                          ЗдравейтеИскам да попитам каде мога да си купя въздушен филтар за КЛР-а защото стария нестава за нищо все се изпокъса
                          Искам да знам и горе долу каква му е цената
                          Благодаря ви предварително
                            Достатъчно е да замениш дунапрена в металната касета с друг с подобна не много плътна структура и много леко да го омаслиш. Не слагай по-плътен защото ще спира въздуха. Сещам се, че аз слагах от дунапрена, който слагат в кутиите на дънните платки Той е малка плътност. При КЛР става, но при тези с хартиените филтри не.
                              Колега благодаря за съвета
                              Ако има още предложения давайте
