имам въпрос относно моторите с въздушно охлаждане,а именно-при каране в кал не е ли проблем ако върху загрелия цилиндър прасне вода,а също така и при миене на загрял двигател?
Въздухaрки?
До: въздухaрки?
Ако има такъв проблем(обливане с вода), то той би бил почти еднакъв и за въздухари и за "водните"....Първоначално публикуван от DUGHENRY Преглед на мнениеимам въпрос относно моторите с въздушно охлаждане,а именно-при каране в кал не е ли проблем ако върху загрелия цилиндър прасне вода,а също така и при миене на загрял двигател?
По-правилен, според мен, би бил въпросът - ако се наблъска с много кал в междуребрените охладители....тогава, може наистина да се появи проблем с охлаждането, но тук става въпрос да се набият с кал от всякъде, а това при нормална употреба е трудно да стане....
Трябва да се въргаляш някъде като глиган в кал та да го задръстиш с кал, но тогава не е гаранция, че ако си с "водно", няма да набиеш и радиаторите с кал...
п.п. направи ми впечатление, че това ми е 777 пост
Просто вметка
До: Въздухaрки?
Вярно е че въздушното охлаждане държи по-висока температура от водно-охладения двигател, но все пак мотора не се охлажда само от въздуха които минава през ребрата на цилиндъра. Голяма част от топлината се отнема от маслото минаващо през цилиндъра, така че небои се въздушно-маслено охладения двигател не може да загрее толкова че да пръсне като влезе във вода
If you want to be "пиян", drink "ракия", not "айран"
Кара: Honda XL 600R 1984'
