Имам XT600 Е 91г. и от доста време мисля да му монтирам кик-стартер но нямам никаква представа от каде да изведа декомпресора.Ако имате някакви идеи ще съм ви благодарен.
Декомпресор на XT600
До: Декомпресор на XT600
Жилото на декомпресора тръгва от една пластмасова капачка зад манивелата,минава над двуцевката и се захваща за една вилка която влиза в капака на клапаните.Когато ритнеш манивелата ,жилото издърпва вилката и манивелата олеква.Ако имаш всички тези елементи(ако се не лъжа имаше и XT без манивела) и те работят, ритай смело.Жилото подлежи на реглаж.Ако мотора пали трудно-жилото е пренатегнато,ако манивелата е твърда-жилото е хлабаво.Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
На моето XT, маслото се налива зад кормилото.В самата рамка на мотора има нешто като резервоар за маслото.Най от долу има пробка,която трябва да отвиеш,за да изпъснеш старото масло.После развиваш пробката и на двигателя за да изпуснеш и там маслото.Сменяш филтара заварташ пробките и започваш да наливаш маслото от онова място зад кормилото.Количеството масло което ще ти е мужно е малко повече от 3 литра,но ти ще се водиш по капачката която си развартял на нея е разграфено: минимума и максимъма .Двигателя побира около 1 литър.Когато налижа6 маслото ако не се побират трите литъра масло можеш да припалваш мотора за малко и да продалжиш да налива6.Не съм много сигурен но на моето ХТ му сипах 3.4 литъраАКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
Със стартера няма да те болят краката,но и той си има недостатъци.Примерно ако ти се случи да задави6 мотора, ще ти бъде много лесно да ритнеш няколко пъти с манивелата и да отстраниш проблема, докато със стартера ще завъртиш няколко пъти докато се истощи акумолаторната батерия.Първоначално публикуван от ulaybev Преглед на мнениеследващия мотор който ще карам ще е със стартер задължително.АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
Относно кик-стартера, трудно ли е поставянето ми,защото мисля че ще трябва да се изведе от вътрешната към външната страна.Ще трябва да се отваря двигателя и сигурно ще ми е нужен специалист. Как мислите вие?АКО ПОНЕ ВЕДНЪЖ НА ДЕН НЕ ИЗПИТАШ СТРАХ, ЗНАЧИ НЕ ЖИВЕЕШ !!!
Бих искам да се срешна с някой колега от форума който има такава машина да спедели някой тайни
