Здравейте колеги,някой може ли да ми каже дали за ХР може да се сложи карборатор от друг мотор и какъв.
Карбуратор за XR
До: Карборатор за XR
Не знам защо си решил да си сменяш карбуратора,тъй като при добра настройка на сегашния няма да има нужда от нов.Кажи какво те мъчи,да се пробвам да помогна пък вече ако твърдо си решил да го сменяш и за това ще измислим цяр<ама пиши първо да видим да настроим стария пък после ще видим
MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
До: Карбуратор за XR
Ами колега проблема ми е че около клапата на смукача има едно като пръстенче обаче то е счупено и от тази клапа няма ефект защото не уплатнява и е все едно постоянно отворена.И ще се опитам или да присадя нещо или трябва да го сменя карборатора щото тай не може да се регулира,ако ме разбираш за кое ти говоря и ако ти идва нещо на ум пиши.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
Клапата на смукача има функция като се затвори да увеличи вакума и да може да си засмуче повече гориво когато е студен мотора след като загрее тя трябва да е напълно отворена и няма нищо общо с реглажа на карбуратора. Така че невъзможността да се регулира не е следствие този проблем,освен ако не стои постоянно затворена.Регулировката на празен ход зависи от размера на жигльора и притока на въздух.Идеалната горивна смес се състои от 14,3 части въздух и 1 част бензин.За да се постигне тези стойности или близки до тези на празния ход трябва точния жигльор и добре уплътнена предна част на карбуратора към цилиндъра,за да не смучи въздух.До сега със всичките ми мотори съм имал проблем със празния ход. Карал съм само Хонда и стигнах до извода че отвора на жигльор се износва от потока бензин,който минава през него дълги години. Развиваш гледаш чист пиши на него точния размер,а празния ход не може да се регулира.Сменяш с нов може и правен малко по-малък и регулировките си идват на място.Първоначално публикуван от Jori Преглед на мнениеАми колега проблема ми е че около клапата на смукача има едно като пръстенче обаче то е счупено и от тази клапа няма ефект защото не уплатнява и е все едно постоянно отворена.И ще се опитам или да присадя нещо или трябва да го сменя карборатора щото тай не може да се регулира,ако ме разбираш за кое ти говоря и ако ти идва нещо на ум пиши.Стефан Дянков
Абе проблема ми е не точно в регулировката ами че заради тази клапа няма смукач и не пали като е студен и докато го запаля ми сваршват батериите и за каране нямам сили
.Иначе всичко друго си ми е добре даржи си перфектни обороти.
За съжаление тази клапа на смукача се предлага само с целия карбуратор,(това поне проверих),цената в щатско е около 210$ на целия карбуратор(нов) и докато доиде до тук става 420-430лв(според познат който внася от там).Най безболезнения вариант е клапа втора ръка,само че иска много търсене другия вариант е карбуратор от някоя 600-ин кубукова машина със сходен диаметър на дифузора но пак трябва ходене по мъките,ако можеш да си уредиш карбуратор от някой XL,мисля че ще пасне доста добре.MX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
Колега точно от това се страхувах че няма да може да се направи и ще трябва да търся карборатор,но все пак ти благодаря ако ти попадне някой карборатор пиши.Лека.[SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
Кажи поне коя година е и поразпитай из Дупнишко там трябва да има>между другото в Яхиново има един Емил дето целия двор и обор е натъпкан с части,само че трябва да поразровя за телефонMX "KRT".....MX KRECUL RACING TEAM....
Емо-Яхиново:0888211968
Опитай и при Мишо от Лом.Аз си купувям от него части за Ямаха но може да има и нещо за Хонда.Мишо:0897780014Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
"... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
Джон Кенеди
