Малко лайшки въпрос но да попитам , сипва ли се масло в левия капак при динамото и ако не защо има пробки отгоре и отстрани . Благодаря на знаещите предварително.
Хонда хр 250
От: Хонда хр 250
Смисъл какво се видеонаблюдава от там ? По подробно ако може да обясниш защото все пак от там изтече масло .Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнениеНе , това са отвори за видео наблюдение .
От: Хонда хр 250
Горният отвор е за наблюдение на белези, а долния за въртене на КВ. - съдейки от въпроса, и двете "пробки" не те касаят, така че не им обръщай особено внимание и не сипвай нищо през тях.Първоначално публикуван от lz1atm Преглед на мнениеМалко лайшки въпрос но да попитам , сипва ли се масло в левия капак при динамото и ако не защо има пробки отгоре и отстрани . Благодаря на знаещите предварително."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
От: Хонда хр 250
Благодаря , изясни ми се . Взимам лопатата и го почвам с чука ,преди това ще почистя маслото вътре и ще го натъпча обилноо с калчище . Поле ще питам пак.
Значи вътре не се сипва нищо и е сигурно защото когато свалих въпросния капак изтече масло, не много около.10-тина грама но видимо намотките си бяха омаслени.Последно редактирано от lz1atm; 20-03-16, 22:56.
От: Хонда хр 250
Смисъл ? Разглобих го заради изгоряли намотки . Всичко е готово но се чудя след като истече някакво масло от там дали пак не се сипва. Отвор в долния край на картера за връска с маслото в двигателя няма и все пак там имаще масло.Последно редактирано от lz1atm; 20-03-16, 23:27.
От: Хонда хр 250
Намотките ти се къпят в двигателното масло - т.е. пространството под левия капак има родствена връзка с останалата част на двигателя . Най - добре източи всичкото масло , защото това което каза за липса на масло при намотките не е добре , освен ако моторът не е лежал на земята - проснат на дясно . След това налей колкото е необходимо - около 2 кг . Налива се само в пробката за наливане , през въпросните пробки за видеонаблюдение - не . Маслото ще си отиде където му е мястото след това .
От: Хонда хр 250
Прочете малко. Има достатъчно информация. Мотора е със сух кратер . Нормално е да няма много масло в двигателя. Маслото е в рамата и тия 2кг са по скоро 2 литра (но все пак по упътването е по добре). По въпросите ти личи че е по добрес да се довериш на майстор за поддръжката, а ти да навиваш само масура
