Почистване на карбуратор
    От: Почистване на карбуратор
    Първоначално публикуван от V.R.R. Преглед на мнение
    Ама идеии му давате! Карбуратора се пипа както се пипа мома на първа среща! Що за агресия е тота вашето. Тенджера...пък и под наляганееее
    В 3-4 и 5 пост сме описали това което правим от години (т.е. натрупан опит). Който не може и не знае да не пипа ,а да си плати на подходящия човек.
    (Освен това разглобяването също си има дребни тънкости, защото карбураторите от последните години на производство по степен на сложност превъзхождат всички видове дозиращи системи.)
      Aаз го оправих с клечки за уши и яко търкане с четката. Жигльорите с въздух и стана. Иначе мерси за съветите.
        ..говоря от личен опит,не защото се чудя къде и на кой да пиша!...добре че не запалих котлона! Подобна агресивна профилактика ми излезна 480лв и 1 месец чакане за доставка от САЩ. Нов е 2080лв в магазина! Сега зевзеците ще се влючат и ще кажат "Бре ..тоо пък". Да толкова е! Говоря за keihin fcr 40! Айде сега варене ,киснете и разглобявайте сензури и го цепете на съставните му части! Виждам ,че човека пита за стар мотор хонда хл ако не греша ,но и там нещата не стоят по друг начин!!!!
        Няма проблем.
        Нали за това е форума.
        Пък човека ще си прецени.
          не бе хора ,не ме разбирайте погрешно! Виждам ,че сте хора с репутация и с опит и... Просто споделям ,че процидурата е неправелна. Значи моя карбуратор има съчмени лагери ,втулки намазани с грес, сензури за положението на дросела...Какво ще стане ако го свари? Айде сензура на дросела ще го бележи някакси ,ами лагерите който не подлежат на разглобяване? Еми ...нали и други 13-14 годишни чатат как се прави профилактика на карбуратор ...и за жицата и айде в казана да ври в сапун. Ми.. Де да знам може и да не съм прав пък!
          KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
            Затова е написано, разглобява се и избирателно се почистват различните части по различен метод. В тенджера би могло да се вари единствено тялото, разглобено и изчистено от абсолютно всякакви детайли, и то ако е прекалено замърсено. TPS на твоя кейхин се регулира с мултицет. Едва ли съществува чиляк, дето да свари целия карбуратор неразглобен ....може и да има, ама какво го мислите толкова.
            Gnome Rhone AX2 800 1938
            Yamaha XT600Z 1VJ 1986
            Husqvarna Te 510 1989
            Argvmentvm ad novitatem
              Re: Почистване на карбуратор
              Добре де, за какво го варите???? Да не е пълен със сланина че от топлото да се разгради?
              Какво толко му чистите на карборатора?Какво толкова сложно има?
              Жигльорите са важни - там е най-вероятно да се запуши и най-важно да е изчистено.
              Другото няма как да се задръсти до толкова че с бензин/спрей/компресор да не може да се отпуши.
                От: Re: Почистване на карбуратор
                Потвърждавам! Препаратите за почистване на карбуратори са с много яки формули и изчистват всичко дето трябва да се изчисти. Спрея и без това е под налагане и издухва мизерията. На вакумните карбуратори е наложително да се махне мембраната преди почистване. Естествено, свалят се и ваничките и се пръска в де що има отвор. Хубаво е да се ползват защитни очила при последната процедура. Като се извади шибъра, иглата се почиства с мек парцал. Обикновено се натрупват подобни на смола пръстени, точно там където седи в затворено положение. Емулсните тръби се чистят, жигльорите и не на последно място - вентилационните отвори и маркучи. Леглото на дроселната клапа с клечки за уши + спрей и така... Хич не си представям карбуратор в тенджера!
                  Преди време купих на старо от Украйна два използвани карбуратора К 37, всичко си имаха, но от дългото стоене се бяха запекли като мечи гъз на пролет.....какво ли не ги правих, та с нафта ги киснах, та с купешки спрейове ги пръсках и все не работеха както трябва, занесох ги при един приятел в сервиза и както са разглобени ги сложи в ултразвуковата вана......след десетина минути ги извади и се прибра, монтирах ги, центровах ги и ефекта беше невероятен, един по един и двата цилиндъра работеха като сейко......
                    Първоначално публикуван от chemomche Преглед на мнение
                    Не е сланина, а нещо много по твърдо и по гадно след като бензина който преминава през тези канали не може да го изчисти. А и точно той ги носи.
                    Жигльорите дроселират вътрешни канали в карбуратора в които се отлагат и запичат всевъзможни гадости.
                    Какво има в българските бензин и нафта не се наемам да обяснявам. Практиката е показала, че почти всичко.
                    Варят се само металните части.
                    Според мен 100 градуса нищо не могат да направят на маслоустойчиви гума и пластмаса, двигателя и антифриза вдигат подобни температури, но никой не съветвам да опитва. Ей така, за сигурност.
                      Ако мотора не е каран дълго време и е гасен със запалването, то в карбуратора остава бензин, тоя бензин се изпарява до колкото може и накрая остава една гадост, която спокойно ти бракува карбуратора. Имам един такъв спечен от всякъде. Грозна картинка.
                        Не знам какво има в карбуратори 2016год произвовство,но в 25 годишен карбуратор имам представа.Само знам че що е дупка трябва да е отпушена-налагало се е и по нестардартни методи да прилагам-зависи от мизерията която е попаднала.Така и не разбрах за какъв карб става дума ако е наистина извън земен ще трябва само въздух-ако стане поне няма да навреди.
