Проблем с палене на DR250XC
  • Проблем с палене на DR250XC
    От както застудя,имам следният проблем.Миналата седмица опитах да запаля,нъц въртя хайвана,та му падна акумулотора.Закачих един 100 а/ч позамисли се запали. След това си повъртях из града,пали на четвърт. Вчера пак се опитах да го запаля,пак НЪЦ. Смених му свеща с нова,иридиева,нов капачка НЖК, силиконов високоволтов кабел нов.Искра дава да те убие,пипам с пръста пръска бензин колкото си иска,слагам ръката на филтъра,смуче като за световно,но няма даже чатлак,че иска да запали.Някакви идеи ?
    п.с. и още един въпрос,има един цилиндър,прилича на високоволтова бобина за кола и с един болт регулатор като сочи S - H ,но май масло минава през него,кво е тва чудо ?
    TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
    Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
    Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
    Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
    До: Проблем с палене на DR250XC
    Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнение
    S= Soft = меко; H= Hard = Твърдо Тоест за настройка на задното окачване според килограмите ти или терена за деня.
      Егати умните японци,аз верно като закуся и ставам с 10 кила по тежък.
      Чинел някаква идея за паленето ?
      Значи ако имаш съмнения за компресията,грам масло не ми е горило и няма никакъв пушек и да го режеш !
        Нещо ще иска настройка на карбуратора за зимни условия.
        Смукача ти работи ли свястно ?
          Абе аз много много не разбирам ама си мисля да не е от студения въздух, тоест влиза повече въздух и отам сместа не е добра. Може да пробваш с винтчето на карбуратора за въздуха да го намалиш малко или увеличиш знам ли?? Пробвай но само по 1/4 оборот налява или надясно.
          Или изчакай някой по компетентен да се изкаже.
            Ами аз лично настройка на карбуратора не съм му правил,смукача си работеше отлично до скоро.Единственното ми съмнение е,че преди 2 седмици го мих с пароструйка и някъде нещо,се е прецакало,но какво ще да е,като дава чудесна искра,в светло помещение се вижда съвсем ясно/с три свещи го пробвах даже извиках на помощ един квартален гаражен майстор и той се чуди,вика трябва да му загреем цилиндъра,и ако запали тогава ще ти кажаама така и неразбрах за какво ще го нагряваме/
            Извадил съм и съм щтракнал наново всички разьомчета,до които се докопах,ма давайте идеи,знам ли какво е.Бобината я замерих,няма късо,абе луда работа.
            И все пак се съмнявам в електрониката нещо,защото според мен се дави,и почва осезаемо да мирише на бензин от аспуха.
              Ако е така ЛОШО можеш да издириш една от първите ми или първата ми тема във форума там имам точно такъв случай НО при мен не палеше а ти казваш, че топъл пали???? Което ще рече, че НЕ е елктрониката
              ЕТО: http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=6621
                Ще се разровя Чинел,ами миналата седмица като запали със зор,поне два часа бръмчах из града,спирал съм 10-на пъти палеше от раз и вчера пак същия номерсигурно хайванчето иска всеки ден да го яхам
                п.с.ей братче ти с твоята сага много ме обнадежди,сега като се замисля правилният въпрос е КОЙ ИМА ДР250 ОТ ПЛОВДИВ да му сменя блокаи да цакам при Явор.
                  Определено не е електроника! Щом пали загрял, а студен не, трябва карбуратора да мине профилактика, прегледай всички маркучета за бензин дали са добре, филтъра на кранчето за бензина почисти, виж си маншоните на карбуратора към филтъра и към двигателя дали са здрави и стегнати правилно, за да не смуче въздух и накрая му обогати сместа. Не почвай от сложното, направи простите неща сам и тогава майстор.
                    Трябва ти почистване на карбуратора,и регулиране на горивната смес,защото за по студено време,трябва да е по богата горивната смес.
                      Всички които заложиха на карбуратор,се оказаха прави
                      Понеже старият му филтър беше разтрушен като го купих,и пред разпадане,карбуратора се беше затлачил яко,вече съм с новият лафтайм филтър на К&Н благодарение на Ива.
