Yamaha TTR 600 Няма палене
  • Yamaha TTR 600 Няма палене
    Здравейте колеги,
    днес до като си приготвях екипировката за едно леко каране, реших за запаля машината да позагрее минута две. Дръпнах смукача и я запалих, след около 3 минути угасна сама.
    Реших пак да го запаля и така и не успях ритане ,ритане и нищо. Помислих че е задавен, източих пробката за бензина, но нищо. После ме бутнаха по един наклон 2-3 пъти и пак нищо, после ме тръпнаха с едно АТВ и пак абсолютно нищо. Все едно мотора беше на изключен контакт, даже не се опита да заработи. Решихме да погледнем свеща, ритнахме не даде искра, сменихме с нова ритахме и пак нищо нито искра нито помен. След около 40 мин. борба решихме, че няма смисъл. Така сега да попитам, явно нещата са зле , като най лошия вариянт е CDI-то. От къде да тръгна да търся проблема, явно е че може да е то, може и да е бобината, може и да е звездата. По какъв начин мога да проверя , всяко едно от тея неща дали е читаво, знам че може да се направи замерване с мултицет , но как става това. Ако в крайна сметка се окаже CDI-то, от къде може да се закупи и подлежи ли на ремонт, защото се поразрових и ми настръхнаха топките , като видях колко струва това кутишле
    ps /при ритане зелените светлини на неутрала и късите присветват, ако това има някакво значение/
    Благодаря на отзовалите се!
    От: Yamaha TTR 600 Няма палене
    Първоначално публикуван от Cau Преглед на мнение
    Здравейте колеги,
    акумулатор без ток!!! ..или поне недостатъчен
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      Акумулатор този модел няма . А и да има някой модел мотор , щом има манивела - то запалването му е самостатно и не зависи изобщо от наличието на слаб , силен или никакъв акумулатор . За изчезването на тока са виновни : звездата , комутаторът , бобината и връзките между тях . 99 % ти е заминал комутаторът - тези ттр-и са италиански сглобки и той им е слабост . Виж някой познат и ги разменете за проба .
        Вземи една пробна лампа и виж дали ходи ток до бобината. На мен два пъти ми е "горяла" на ТТ600.
