Honda XR250-не пали
  • Honda XR250-не пали
    Здравейте колеги.От скоро имам хр250 и имам странен за мен проблем.Когато го купих мотора палеше без проблем.Вчера реших да сменя маслото и свещта и сега отказа да да пали.Изчистих карбуратора и не знам какво да гледам.Проверих и свещта-има ток да те убие.Ако някой знае на какво се дължи и от къде идва проблема ще съм много благодарен.
    От: Honda XR250-не пали
    Щом не си пипал нищо друго освен маслото и свеща , би трябвало като върнеш старата на мястото и - да запали . Преди това продухай цилиндъра . Виж и дали тече бензин в карбуратора . Провери дали ти работи смукача .
      Да върнах си старата свещ,тече бензин в карбуратора но ми направи впечатление че свеща е суха
        Как се продухва цилиндъра?Смукача работи и си сложих старата свещ.Интересно че свеща е суха.
          E па тя трябва да си е суха по принцип.
          Ако е мокра мотора е вече задавен
          Виж да не си разместил високоволтовия кабел нещо, също така дали лулата контактува хубаво със свещта.
            Благодаря проблема е решен.Лулата на свеща.
