Проблеми HUSABERG 2011 задавяне на двигател
  • Проблеми HUSABERG 2011 задавяне на двигател
    Здравейте колеги,
    Карам мотор HUSABERG FX 450 2011 година. Пиша Ви защото от известно време имам проблем с това , че двигателят ми се задавя и не мога да го запаля.
    Знам , че моторът е инжекцион и трябва да се внимава какъв бензин се използва , но ми се наложи да заредя от нерегламентирани бензиностанции ( знаете , че като се правят големи преходи понякога бензина свършва и няма голям избор от бензиностанции). И така понякога моторът ми изгасва ( не в движение ) и после се задавя и не мога да го запаля . В началото пробвах много пъти да го запаля със стартера , но без успех , след това се пробвах да го запаля на скорост - пак няма палене. След като моторът изгасне и след като видя , че не може да запали го оставя 5 минути , докато починем малко и моторът пали без забележка. Първото излизане , в което ми направи този проблем се прояви на два пъти . Днес карахме и стана веднъж. Някои от колегите казаха , че е от бензина , днес резервоара беше пълен само с качествено гориво и пак ми се случи същото. Други колеги казаха , че е от свещта. Не забелязвам други проблеми по мотора или някакви притеснителни шумове.
    Ако някой има опит с такъв проблем , ще му бъда много благодарен да ми помогне.
    От: Проблеми HUSABERG 2011 задавяне на двигател
    Виж да не е запушена клапата на капачката на резервоара. Следващия път, като загасне отвий я и пробвай да го запалиш след 30 секунди
      Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнение
      Добре, ще пробвам следващия път.
      Благодаря ти .
