Проблем със скоростите на Suzuki DR 250!
  • Проблем със скоростите на Suzuki DR 250!
    Здравейте колеги, вчера се появи един проблем в скоростите на моето Suzuki DR250RS 1991. Значи като го карам не иска да свали на по-ниска предавка т.е. например карам на 5 свалям на 4 и по-надолу се сваля много трудно понякога се сваля понякога не, понякога се сваля на 3, 2 без проблеми, а на 1-ва не ще. То пак се сваля, но трябва много да си играя със скоростния лост. Възможно ли е да е от маслото, или съединителя? И ако не е от тях от какво може да е?
    Благодаря ви предварително!
    От: Проблем със скоростите на Suzuki DR 250!
    Първоначално публикуван от hihito Преглед на мнение
    Провери като сваляш ,дали лоста не опира в стъпенката или някъде другаде,ако опира може да пробваш да го извадиш (лоста за скоростите) и да го вкараш един шлиц на горе . Успех
    0888 074 049
      Благодраря за бързия отговор , утре ще погледна и ще пиша отново !
        Прав беше колега , опираше в предпазителя много леко и не съм го видял. Благодаря.
        Последно редактирано от Helik; 04-11-14, 20:45.
