Здравейте,колеги преди няколко дни се сдобих с едно ТТ 350.Та още като бях на оглед видях,че около вилката(оста) на съединителя има масло.Попитах човекът и той каза, че било от скоро така и трябвало просто да се смени семеринга. И сега въпросът ми е как точно трябва да се смени семеринга и ако може да ми обясните по- подробно какво трябва да направя и нужно ли е да се цепи двигателя,защото четох че при някои мотори трябвало да се цепи.
Yamaha TT 350 теч на масло от вилката на съединителя
От: Yamaha TT 350 теч на масло от вилката на съединителя
Здравейте,отново днес забелязах,че над семеринга има една зегерка, възможно ли е след премахването на зегерката да може да се издърпа лоста на съединителя и следователно да се смени семеринга или ако не може да се издърпа целия лост как да сменя семерингата. И дали изобщо тази зегерка има нещо общо с изваждането на семеринга.Също ми се върти в главата ако намажа със силикон покрай лоста дали ще спре теча, но ме притеснява това че може да запече лоста.
Откачяш жилото от вилката,сваляш левия капак,пред венеца има болтче което застопорява вилката,отвиваш го,пробваш нагоре дали ще излезе като въртиш вилката в посока противоположна на натиска върху оста която натиска,като извадиш вилката има зегер който държи семера,сваляш го,избърсваш семера записваш цифрите,вадиш го като внимаваш да не нараниш леглото,после нов намазваш го с масло всичко по обратен ред и готово.
