Хонда ХЛ 600 придърпва при рязко подаване на газ
  • Хонда ХЛ 600 придърпва при рязко подаване на газ
    Здравейте! При последните няколко карания мотора започна да прави следния проблем. Като му подам рязко газ на 1 или 2 скорост и се получава едно придърпване. Придърпването е нещо по трансмисията, а не в работата на двигателя. Двигателя работи добре. Получава се нещо все едно, че прескача задвижващата веригата, но не е от нея, защото тя е добре. Може би е нещо по съединителя - не знам. Съединителя не боксува. Някакви идеи и предположения?
    От: Хонда ХЛ 600 придърпва при рязко подаване на газ
    Предния пиньон с всички зъби ли е?
      Кофти идеи и предложения все. Евентуално износена трансмисия - зъбни колела и/или селектор са предположенията според това което описваш.... Идеята да се избегне скъп ремонт с цепене на двигател и нови части - повече да не подаваш рязко газ на 1-ва и 2-ра. И евентуално да смениш маслото с друг модел.
      0888932647
        Провери двигателя дали е стегнат добре.
        0888 074 049
          Да не би да прескача веригата? Ако е много хлабава или предавката се е превърнала в ремъчна се наблюдава тоя ефект от време на време.
            Здравейте! Днес ми остана време да се позанимавам с мотора. Оказа се, че са износени зъбите на предния венец и веригата прескача. Опънах я малко и сега не прескача. Мисля да поръчам преден и заден венец без верига. Какво ще кажете за тази схема ? Веригата изглежда е добре.
              По правило се сменя комплект верига с пиньони , а при положение , че твоята е износена , ще съсипеш новите пиньони. Веригата се е напаснала по износените пиньони , и няма да се сработи с новите.
              Последно редактирано от motor_men; 29-08-14, 18:03.
                Ако не ти се дават пари си купи само преден пиньон 20лв е, тамън ще видиш колко бързо ще замине новия пиньон със старата верига.
