Въпрос за генерация
  • Въпрос за генерация
    Днес като запалих мотора сутринта,започна да се чува едно метално чукане,след залягане се стигна дотук
    Там където се събират двете изпускателни тръби,сакс или там както му се вика,вътре в тръбата има една ламарина ,която се е скъсала от заварките и хлопа здраво,на долната снимка се вижда,далеч съм от мисълта че е излишна ,та да питам какво губя ако я изтръгна,няма проблем и да я заваря,отпред мога да бръкна с цо-то,отзад ще отворя два 10 мм отвора и ще прикапя и от двата края ламарината,проблема ми е че незнам точно как е била ,ламарината вътре е усукана и се чудя как да я позиционирам,от вибрациите всичко вътре лъщи и не се разбира как е била.Предложения за и против да остане ?На 4 пръста по назад е ламбда сондата,вероятно тая пластина завихря отработените газове, за да стане хомогенен състава на отработените газове и на двата цилиндъра ,и така ламбда сондата да дава осреднени стойности.
    Това било от неръждавейка ?Така и така е свалено,го изчистих
    Последно редактирано от Roninn; 05-07-14, 22:52.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    От: Въпрос за генерация
    тУрни си му ламаринката... да не се окаже,че е сложена за някакви космически-цели и после да се двоумиш постоянно....харчи ли повече или ми се струва...шумен ли е повече...струва ми се......
    Според мен е била така:
      Здрасти ,ако е вертикална ,то тази ламаринка не е за газовете,понеже те така или инъче излизат по същия начин
      https://dvrbg.com/
        до колкото знам ,по този начин в комбинация с гърнето...гасят разни резонасни явления, гласят хармоници и все физични
        явления ,които са ми "тъмна-Индия" При атмосферните коли също го имат въпросното "продължение"от 2в1 което
        продължава от изп.колектор в двуцефката на ауспуха.
          Днес наместих тая ламарина в двуцефката,заварих я докъдето мога да бръкна с цо-то,където неможах,разпробих 10 мм отвори и заварих до запълване на отвора.Всъщност така е заварена и ламарината фабрично при поставянето в колекторите ,заварките си личат отвън .Вече сглобен и полиран,резултата е впечатляващ,сега остана и някой да предложи вариянт за запазване на ефекта
          https://dvrbg.com/
