Кавазаки Klx 250 - високи обороти
  • Кавазаки Klx 250 - високи обороти
    Здравейте! Проблема е следния. След като мотора загрее вдига много високи обороти за 30 секунди след което ги сваля на нормални. Проблема е, че като съм на свободна, за да включа на първа (докато е вдигнал много оборотите) се чува страшно тракане след като натисна скоростния лост. Някакви идеи? Мотора е klx 250.
    От: Кавазаки Klx 250 - високи обороти
    Звучи като карбуратор. Свали ги и го почисти внимателно.
      Възможно е, защото зимата на определени моменти започваше да прекъсва и да гърми в ауспуха като на избила свещ, но не беше от свещта и се замислих за карбуратор. Мислих да го свалям и да го чистя, но като го поогледах ми се видя невъзможно да бръкна с каквото и да било за да развия болтчетата и видях, че има шлауфка излизаща от карба от която след отвиване на един шестен започва да тече бензин и помислих, че е нещо за чистене. Източих 300-400 мл в който имаше парченца боклуци и след това прекъсването спря.
        Колега, приели сте общите условия на форума, така че няма нужда да коментирате действията на модераторите
        SUZUKI DRZ SuperMoto
        Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
          Точно така приел съм ги, но и мисля, че съм прав.
            Това с паткането не е много хубаво. Мисля че се получава при закъснение в центровката. Провери си да нямаш прескочил зъб нещо, или разтеглена верига. Другото е измери му компресията ако те съмнва, че е ниска да не се окаже развален декомпресьор и единия изпускателен клапан да е частично отворен.
              Първоначално публикуван от c63f10 Преглед на мнение
              Я сега обясни, с какво си прав??? Изобщо на ясно ли си с функциите и задълженията на модераторите, супер модераторите и администраторите? Ако не си, просто не е нужно да ги коментираш
                А за какво става дума?
                Yamaha Yz450F
                Всичко с ''рошави''гуми!
                  Първоначално публикуван от ivo929 Преглед на мнение
                  Извадка: "модераторите не ми публикуват отговорите от 2 дни, но аз продължавам докато се сетят, че с правилото за ново регистрирани потребители все пак трябва и на тях да обръщат внимание..."
                    Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
                    Ами два дни си е доста време . Пък и на какви мнения попадам на утвърдени участници на последък ....... не е за говорене.
                    Има ли развитие с моторчето?
                      Тук пак става българската работа като съм на по високо от теб чакай да те мачкам, но все тая не съм дошъл тук нито да казвам кой прав кой крив нито да се заяждам и нямам намерение повече да говоря за това ще чакам колкото е необходимо.... Та относно паткането беше временно. Сега ми идва наум възможно ли е да е от маслото нещо да е станало и от това да трака в скоростите. Центровка ме съмнява защото пали без проблеми студен, като му подам газ не се чуди изобщо. Само това, че вдига много оборотите на моменти като загрее.
                        току що мернах ето тази тема http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=29235 и мисля да пробвам с маслото тези дни и ще пиша ако има промяна
                          ...Центровка ме съмнява защото пали без проблеми студен, като му подам газ не се чуди изобщо. Само това, че вдига много оборотите на моменти като загрее.
                          Значи и аз така си мислех ама като свалих капака на клапаните се оказа , че и двата вала за с един зъб назад. Иначе мотора си палеше от раз. Паткането може и от клапани да е провери хлабините на клапаните и виж центровката , че аз го ядох голям на същия мотор. Успех
                            Смених маслото и колкото и да го ръчкам като спра, си работи все едно сега съм го запалил.
