Проблем със Suzuki Dr 600
    От: Проблем със Suzuki Dr 600
    Иди и питай майстора тези 20 лева за паркинг ли ти ги е взел.Но трябва да си убедителен,затова ползвай винкел.
      Кранчето провери ли го ? Тече ли достатъчно бензин ? Ако е да и щом си пробвал с изряден карбуратор и резултатът е бил същия - то проблемът ти не е горивен . Сега отиваш при човека с работещия ДР като носиш два шоколада милка с цял лешник ( от големите ) . Там срещу единия му взимаш първо свещите за проба , след това бобината и после комутатора . Ако се оправи - набавяш си този детайл , който е загинал . Ако не се оправи сваляш звездата ( намотките под левия капак ) и ми ги пращаш заедно с втория шоколад . След 2-3 дни ще имаш изряден мотор .
        а повече реших да не се занимавам с тоя майстор колега, не ми се струва сериозен.а кранчето го гледах даже редовно го чистя сложил съм му и цедка и си тече добре,но и с другия карбуратор не вървеше а той беше чистен и регулиран и мотора на който е си върви с него но на моя не иска.Трябва да е нещо в електрониката а тоя майстор понеже го водят жичкаджия каза че не е от тока.Аз съм от град казанлък а тоя майстор е от бузовград някой може да го познава!
          Ти напръска ли филтъра със спрей за филтри? Ако не си хубаво да го направиш, а и можеше просто да си изпереш филтъра с бензин, ако не е скъсан и после с веро и вода и го оставяш 1 ден да съхне
            Първоначално публикуван от rdlegy Преглед на мнение
            Абсолютно няма как да е от филтъра,там признаците са други.
              да прах го и друг филтър слагах и без филтър пробвах и пак същата работа.
                И моя така беше (KLR 250) като загрей губеше мощност и гърмеше.Смених свеща и се оправи.Пробвай с друга свещ
                KAWASAKI KLR 250-->HONDA XR 250-->KTM EXC 250 2T-->KAWASAKI KDX 200R
                НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ!!!
                  Този от Бузовград-Теньо чумата,много му здраве,че и майстор.........Пешо ти каза каква е схемата,сваляш от работещия ДР,първо свещите после друго по тока и пробваш,ако тогава не се оправи,сваляш звездата и му я пращаш за пренавиване.Това е което трябва да направиш и мотора ще тръгне.Имам познат с такъв ДР,намира се в Горно Изворово.
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                    да същия е майстора при които го закарах, аз съм от горно изворово по принцип и има един човек с др като моя аз от него ще пробвам нещата но ще си дойде след една две седмици
                      Изобщо да няма филтър няма никакъв проблем.
                        Здравейте колеги ето че най накрая открих проблема на моята машина оказасе че всичките ми проблеми идват от комутатора(Запалването), взех от работещия др първо комутатора и мотора заработи идеално, няма да прегърми просто е супер върви си страхотно.Но сега не мога да си намеря комутатор, казаха ми че били 4 вида за тия мотори!Ако има някой на части ще е супер?Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607906Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5607907Натиснете снимката за да я уголемите
                          Комутатор (CDI) за Suzuki Dr 600
                          Здравейте колеги трябва ми комутатор за този мотор не мога да си намеря за моя модел.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5608206Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5608207Натиснете снимката за да я уголемите
                            От: Комутатор (CDI) за Suzuki Dr 600
                            Така като гледам електрониката е от модел между 1985 и 1989 година в иБей има няколко но най евтината е към 150лв
                              Да колега знам но аз успях да си оправя старото (CDI) отворих го презапоих му платката, имаше някои разпоени елементи и сега мотора си върви добре надявам се да няма проблем повече с (CDI).
                                Колеги може да затворите темата оправих комутатора и засега мотора си върви добре!
