Husqvarna TE610 97година
  • Husqvarna TE610 97година
    Здравейте колеги,от 2 дни съм собственик на хъскито.
    Искам да ви попитам дали някой от вас знае колко масло събира горе споменатия мотор?
    Също така има ли маслен филтър , и къде се намира (ако има де)?
    Много ще съм благодарен и ако някой даде един manual за този мотор.
    Opel Frontera A 2.4 - 125hp
    0888400831 - Митко!
    От: Husqvarna TE610 97година
    аз съм имал 610-ка 94 година , мисля че двигателите са им еднакви , моя нямаше маслен филтър , а масло непомня колко беше , но мисля че 2 литра ще стигнат
      Мотора събира по 1.400 - 1.500 ml масло
        Мотора гърми и изкарва огън през ауспуха
        Здравейте колеги,
        Имам следния проблем с мотора ( Husqvarna TE 610 97 година ).Купих го наскоро въпросния мотор.Когато го пробвах нямаше проблем.
        Малко се зачудваше във високите и си мислех ,че карба му е за почистване (Карба е Dellorto PMH 40 MS . Mоя е без ускорителна помпа ).Съответно като си го закарах в нас и го разглобих да го почистя.
        Изтеглих си manual-a за карба да видя жигльори игли и т.н. какви ги дават като размери.Всичко си беше ОК.Продухах всичко и след това сглобих. Когато го запалих на ниски обороти всичко си беше ОК. Оставих го да позагрее и го поразръчках.От средните обороти нагоре никакъв го нямаше.Давам му газ и глъхне и след като му пусна масура гърми и изхвърля огън от ауспусите.
        Въздуха му го дават по книжка , че трябва да е 1,5.Въртях го до към 2,5 и никакво подобрение.От какво може да е това.Ако има някой в София
        за да съдейства ще ще съм много благодарен.
        0888400831 - Митко!
          За триене
          0888400831 - Митко!
            От: Мотора гърми и изкарва огън през ауспуха
            KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
              Първоначално публикуван от kokaleca Преглед на мнение
              За триене
              Каква е причината
              SUZUKI DRZ SuperMoto
              Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                Объркал съм се темите бяха на отделно
                Последно редактирано от Helik; 10-04-14, 10:04.
                0888400831 - Митко!
                  Първоначално публикуван от влади кх Преглед на мнение
                  Да чел съм я тази тема.Много е полезна.При мен няма винт за въздух (поне така си мисля )Имам винтове само за оборотите и един , който
                  се намира точно преди фланеца на цилиндъра.В момента този винт е на около 1,8 оборота.Въздушния филтър е нов , няма течове на масло или бензин,фланеца е здрав (леко външно се е нацепил , но няма просмукване )От темата на колегата 121 разбирам , че сместа ми е бедна,затова гърми.Но пък
                  аз си мисля , че ми е богата , защото като му дръпна смукача и гасне ( разбира се когато е студен )Аз по принцип го паля без смукач.
                  Така ми изглежда карба (без ускорителна помпа): http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/...G::128681.html
                  0888400831 - Митко!
                    Лесно е да отвориш една тема и след няколко дни да си решил проблема, а темата да отиде в боклука Затова трябва малко повече мислене, за да не се повтарят темите и да не се разкъсва информацията. И накрая, темите са обединени, защото най-лесно е да се трие Надявам се, че съм се изразил правилно и най-вече, че си ме разбрал?
                      Здравейте,колеги.Вчера малко си поиграх карба.Качих му иглата и като че ли проблема малко се пооправи.Пак гърми , но вече е само във
                      високите обороти.Забелязах , че преди да почне гърми (при постепенно подаване на газ ) от средните обороти нагоре
                      има зачудване и заглъхване за около 1-2сек. и след това започва пак да гърми.Гърми и когато му дам газ малко по-рязко до към 1/2 оборот и
                      рязко като върна газта.Най-вероятно му трябва малко по-прецизна центровка,но като не разбирам......Ще съм много благодарен на някой
                      компетентен колега от София или околието да го види .Ще го взема и ще го върна ако се налага.И много добре
                      знам , че безплатен обяд няма. 0885 404 537
                      Поздрави!
                      Последно редактирано от Helik; 11-04-14, 19:04.
                      0888400831 - Митко!
                        Здравейте,отново.Някой от вас знае ли на каква хлабина трябва да са клапаните на хъскито?
                        Почвам да си мисля , че може проблема да е там.Благодаря предварително.
                        0888400831 - Митко!
                          Изтегли си един мануал за тази резачка и виж там,тези мотори не са популярни много-много,та инфото за тях е по-малко.
                          Yamaha Yz450F
                          Всичко с ''рошави''гуми!
                            Колеги кажете някой сервиз в София където да ми настроят карба.Вчера му премерих луфта на клапаните.Направих ги на 0,15 но
                            евект нямаше.Във високите гърми.Според мен е нещо много малко , но трябва да го погледне някой който си разбира
                            от тези неща.
                            0888400831 - Митко!
                              Ако търсиш още кой да ти настрои карбуратора,мога да ти дам номера на Митко Ангелов в Троян.Когато имам проблеми с карба,му го пращам на него.
                              Yamaha Yz450F
