Регулиране на съединител на Honda CRF 250 2005г
  • Регулиране на съединител на Honda CRF 250 2005г
    Здравейте, колеги отдавна се канех да питам относно това.
    При отпускане на съединителя нормално ли е да тръгва рязко или да загасне за този тип двигатели?Карал съм ямаха дт двутактово и си тръгваше плавно и хубаво.Тук само, че е доста по-различно или пускаш ряско съединителя с газ или при бавно отпускане е много вероятно да загасне.Хванах му цаката вече, но четох, че съединителя като е много отпуснат или стегнат правил така и можел да се коригира.
    Отделянето го прави на две трети отпуснато лостче и потегля.
    Има ли такова нещо?
    Re: Регулиране на съединител на Honda CRF 250 2005г
    Мотора ри е крос, не ендуро, за това гасне. Ако сложиш тежест на маховика нещата ще са други.
      От: Регулиране на съединител на Honda CRF 250 2005г
      Съеденителя при црф-те е по-чепат.
      луд умора няма!!!
        А как се слага тази тежест?Предполагам се продава някакъв комплект или?
        Мотора си е много хубав, но това потегляне поне за мен е минус, ако може да се направи плавно и хубаво и със силата която разполага ще е върхът.
        Ще съм благодарен, ако някой се отзове относно тази тежест.
          Продават се по-тежки маховици,разрови се в нета,ще намериш.Виждал съм как се монтира на ЦРФ 450,прави се с цел мотора да има ниски обороти,или иначе казано да го доближат до ендуро.Не знам колко ще ти струва тази инвестиция,сам си прецени.
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Я си провери кошницата дали не е станала на канали от феродовите дискове.
            0888 074 049
              А за какви пари говорим за тези по-нежки маховици?
              Нямам кой знае какъв проблем в момента, но в близко бъдеще явно ще трябва да проверя съединителя.
              Един отделен въпрос, от време на време имам при потегляне едно так так так так и се чува ясно, няма буксува съединителя, баща ми каза, че според него е от скоростната кутия, защото имало подобен звук при ниските обороти и при бормашината, ама това за мен не е много сигурно.Получава се само при потегляне, после при смяната на скорости го няма.Трябва да изкопая някое видео на едно от тях доста отчетливо се чуваше.
              Другото което е, че мотора е взет от сервиз на хонда и е бил на сина на собственика и се надявам да е бил в добро състояние и да е съвестно поддържан, но знаеш ли на какво си попаднал....
                Опитай се да потегляш с малко повече газ
                0888 074 049
                  Както ти каза Наско,виж си първо касетата на съединителя,защото ако е вкопана пак ще имаш проблем с потеглянето,вижда се с просто око,само трябва да се махне капака.Това,че е бил на сина на еди си кой,не значи че всичко е ок,провери си го най добре.По-тежък маховик се слага,за да има мотора по-хубави ниски обороти,за 450 знам че се слага за 250 трябва да се провери,но ако там където караш засега оборотите те устройват не се налага.
                  Yamaha Yz450F
                    Днес източих маслото и махнах капака и всичко си изглежда наред, няма наранявания и такива неща.
                    За какви пари говорим относно тези маховици?Поне да ме ориентирате в цените и откъде може да се закупи...
                      В интернет има на доста места, цени от 200 долара нагоре, за нещо такова става въпрос
                        В България нещо може ли да се намери?
                          Питай Чинела, той беше слагал на 450-ката.
                            Или на първия стругар да ти направи един,тук мисля че имаше тема за един който си беше направил такъв маховик на ямаха узф250.
                            0 8 76 36 8 542
                              колеги мола за савет скоро си зех црф450,и след две седмици давам краг на един познат тои падна и се ужули. На другиа ден виждам 4е ми боксува саединителя само на 5та .Та вапроса ми е вазможно ли е да е от мааслото в скоростите, дето му сипах по евтин мотул от 25лв а не 300v от 35лв
