Проблеми със Сузуки Др 650
  • Проблеми със Сузуки Др 650
    Здравейте колеги преди месец си взех др-650 рс и в един прекрасен момент стартера спря да върти !!! и разглобих го и открих че има някакво колело с 4 зъбни колелца заедно който ги завъртя оста на стартера ето снимка за какво става въпрос > Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6039807Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6039808 ето го и мойто > Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6039809 < ето това търся ако някой колега го има или знае магазин дето се продава тази част за връзка 0878427374 - Мартин скайп: fan7a_sm
    От: Сузуки Др 650
    Колега намери ли си Таралежче ?
    По добре късно от колкото никога .
    Нула89781нула019
      От: Сузуки Др 650
      Да. Темата е за триене
        Сузуки др 650 изгуби ток
        Здравейте. Колеги днес реших да се повозя с групичката из гората тръгнах да паля мотора и си запали без проблеми оставих го на място да работи до кат се облякох и мотора изгасна пробвах да запаля на ново но не иска да запали въртях поне 2 3 мин. не стана теглиха ме и пак не иска да запали.... свалих свещите и гледам няма ток на тях смених ги с други и пак няма искра ако някой може да ми помогне нека пише ще съм много благодарен някой хора ми казаха че е възможно да ми е изгоряло електронното но не знам МОТОРА Е СУЗУКИ ДР 650 РС
          От: Сузуки др 650 изгуби ток
          Виж дали ходи ток до бобината.
            От: Сузуки Др 650
            Mendi - Ток има на бобините
              От: Сузуки Др 650
              Някой няма ли да ми помогне :S
                От: Сузуки Др 650
                Темата е за триене !!!!!
                  Suzuki DR650RS - няма високи обороти
                  Здравейте колеги,
                  имам проблем с мотора Suzuki DR650RS - 90г. Пали и работи но когато подам газ - глъхне, гърми и не може да се изфорсира. Свалих карбуратора и го почистих, кранчето на резервоара е чисто, въздушния филтър също е пран. Изчистих свещите(бяха черни и двете) и прегледах връзките при акумулатора - изглеждат да са ОК. Като ритна на манивела - и на двете свещи има силна искра. Утре смятам да проверя хлабините на клапаните и белезите на ангренажната верига - тя и без това е за смяна. Ще съм ви много благодарен ако някой даде насоки какво да проверя и предположения какъв може да е проблема. Първоначално си мислех, че не му стига гориво, но май греша.
                    От: Suzuki DR650RS - няма високи обороти
                    Карбураторът ти е вакуумен - провери си мембраната . Най - лесно става като махнеш гуменият маншон зад карбуратора . Палиш и лекичко подаваш газ . Трябва шибърът да се вдига нагоре с подаването на газта . Ако е замръзнал - правиш разкритие на мембраната под пластмасовият капак .
                      Здравей, благодаря за отговора. Мембраната не е спукана, проверих я по друг начин. Днес ще пробвам по начина по който казваш и ще пиша. Почвам да си мисля, че е проблем или в звездата или в CDI
                        Здравейте, проблема е в главата - кобилиците и разпределителния вал са износени до неузнаваемост. Леглата в които лагерува вала също са заминали(вкопани са). Знаете ли дали главата може да се ремонтира?
                          От: Сузуки Др 650
                          Първоначално публикуван от Martin_StunteR Преглед на мнение
                          Колега тук не е супермаркет и преди да се отвори тема трябва да се мисли, а не след това, темата е за триене!!!Е какво помогна тази тема на участниците тук???
                          SUZUKI DRZ SuperMoto
                          Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
