колеги ще се радвам ако някой от вас може да ми помогне питането ми е следното.Мотора е suzuki rmz450 07g.когато се купува ново бутало на колко стотни хлабина между буталото и цилиндъра се взима в мануала пише само че не трябва да надвишава 0.12мм но това е максимален допуск на мен ми трябва минимален допуск ако някой може да помогне ще съм му благодарен.
хлабина между бутало и цилиндър
От: хлабина между бутало и цилиндър
В същия мануал го пише:допуск на цилиндъра-95,500-95,515,на буталото-95,465-95,480мм,,При нов цилиндър/95,500/ и бутало р-р А/95,470/ хлабината е 0,030/три стотни/.Следващите размери на буталата са В/95.48/ и С/95,49/,Сегментите са един размер. За да мериш с такава точност са ти необходими сериозни измервателни уреди.Всъщност си измери цилиндъра и ако/най-вероятно/ си близо до горната граница взимаш бутало В или С. Успех!
На 2 стотни затяга, на 3 носи разработка, на 4 работи без първоначален напън, на 5 няма проблеми, ама зависи какви цели гониш. Остава ти проблема да измериш правилно, като не забравяш и сегментите.
Това са хилядни а не стотни!При размер на цилиндъра 95,50мм буталото може да 95,45 или 95,44мм Това са примерни размери казвам само за разликата.Ако е 0,06 до 0,08 не би трябвало да има разработка и да имаш проблем.Първоначално публикуван от isidorov Преглед на мнениехлабината е 0,030/три стотни/0888 074 049
Наистина са хилядни , НО са 30 ( тридесет) . 30 хилядни и 3 стотни са едно и също нещо . Та 0,030 са си три стотни , а не три хилядни . Взимай по-хлабаво бутало . По-горе е написано колко .Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнениеТова са хилядни а не стотни!При размер на цилиндъра 95,50мм буталото може да 95,45 или 95,44мм Това са примерни размери казвам само за разликата.Ако е 0,06 до 0,08 не би трябвало да има разработка и да имаш проблем.
