KTM 520 exc helpp!
  • KTM 520 exc helpp!
    Здравейте моторът ми е ктм 520 ехц.Както карах един ден стартера отказа.. закарах го на ремонт и там ми смениха четките на стартера и той проработи,ноо сега мотора пали само на бутане.. нито на стартер нито на ритач Някой има ли някакви идеи какво се случва? Ще съм много благодарен ако някой ми помогне )
    От: KTM 520 exc helpp!
    Еми колега щом стартера е ок то тогава виж колелото което се задвижва от стартера може там да е проблема.Аз поне там бих търсил защото стартера върти двигатела посредством колело и ако там има износване то стартера не задвижва двигатела и за това мотора пали ссамо на бутане.
    0878424143
    0887424150
      Разбирам ти логиката но и на ритач не пали Вече мисля че разбрах от каде идва проблема.. Не знам поради каква причина свещта беше отвъртяна наполовина.. не ми е ясно даже как въобще е палил.Извадих свещта и по нея имаше много нагар сега я почистих ии мисля че сега като я сложа всичко ще си е ок ) все пак мерси за помощта.
        Целия мотор ли кара на ремонт или само стартера ? Ако си го карал целия, може майстора да е отвъртял свеща за да може да изпуска компресия (демек стартера да върти лесно). После като е направил стартера е забравил да я завие. Но как е палел с развита свещ ми е чудно.
          Ако продължава да не пали,или стартера върти на едно място без да зацепва погледни еднопосочния лагер(FREE-WHEEL ) може да е износен или имаш нужда от реглаж на клапаните.Първо това си погледни преди да правиш нещо друго.
          KTM 640 LC4 Prestige Supermoto;YAMAHA WR450F/08
            Колега провери луфта на клапаните
              Открих проблема каде е сега въпроса е да открия как да го оправя.. Не дава достатачно ток на свеща.Понеже не съм толкова запознат с устройството някой може ли да ми каже как се проверяват най лесно лула кабел бобина и тн.
                Първоначално публикуван от bwhite94 Преглед на мнение
                Оказа се че и от тях не остана само намотката.. До колкото разбрах никой не може да ги прави като хората аа нови са около 600 лв.Някой все пак да ме опъти като цена на нова или втора употреба ии от каде може да се закупи ?
                  Статора ти е около 300лв. Може да се купи от представителствата в Пазарджик и София.
                    Хрумнало ли ти е да я смениш тази свещ и да не се занимаваш с чистене и прочие?!
                    SUZUKI DRZ SuperMoto
                    Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                      Също добър вариант е покупка от ибей.
                      0878424143
                      0887424150
                        Намерих си стартор за около 100 лв въпроса е че не съм напълно сигурен че е от него ии сега не знам как да го проверя.А от австрия е 387 лв чисто нов..
                          Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
                          Това ми беше първата работа да я сменя.. но пак няма искра
                            Колега, дръпни си един менюал за модела. Вътре е описано къде, как и какво се мери по ел.системата.
                            Мога да ти помогна със статора ако решиш да купуваш (приятел имаше проблем с тоците и си купи чисто нов - разбира се, оказа се че не е от него. Сега има един за продаване)
                              Re: KTM 520 exc helpp!
                              "Resistance checks:
                              Ignition Coil
                              Measure Cable colours Resistance
                              primary coil blue/white ? ground 0.30 O ?15%
                              secondary coil blue/white ? ignition wire 6.30 kO ?20%
                              Stator
                              Ignition Measure cable colours Resistance
                              Pulser coil red ? green 100 O? 20 O
                              4K-3B (2004 model but yours will be similar?)
                              Exciter black/red ? red/white 15 O? 3 O
                              Charge coil ground ? yellow 0.65 O ? 0.15 O
                              white ? yellow 0.16 O ? 0.03 O
                              Voltage checks
                              Measuring conditions:
                              ? cold engine
                              ? seat and tank removed
                              ? all connectors and the ground connection in a non-corroding condition, connectors tightly connected
                              ? battery loaded (if installed) and light switch turned off
                              ? the gap between the rotor and pulse generator must be set to 0.75 mm
                              ? compression release lever pulled
                              ? kick the kick starter forcefully at least 5 times for each measurement
                              Check the pulse generator for an output signal ? two-pin connector
                              with green and red cable colors:
                              ? Apply the red measuring lead to the green cable and the black measuring lead to the red cable, disconnect the CDI unit
                              Multimeter display: 4.5 volts +/- 0.5 volt
                              ? Same measurement with CDI unit connected
                              Multimeter display: 3 volts +/- 0.5 volt
                              Check the generator charging coil for ignition capacitor charge ? two-pin
                              connector with black/red and red/white cable colors :
                              ? Apply the red measuring lead to the black/red cable and the black measuring lead to the red/white cable, disconnect the CDI unit
                              Multimeter display: 30 volts (35 volts for 400 SX) +/- 5 volts
                              Multimeter display: 200 volts +/- 10 volts
                              Check the primary voltage output for ignition coil control for output voltage (blue/white cable color):
                              ? Apply the red measuring lead to the black/white cable (ground) and the black measuring lead to the blue/white cable, CDI unit and ignition coil connected
                              Yellow wire feeds ac to the lights, white wire charges battery (via regulator/rectifier)
                              Checking the generator output
                              ? cold engine
                              Check the generator output for voltage between the following cable colors:
                              ? between yellow and brown (ground), loom disconnected
                              Multimeter display: 15 volts +/- 1 volt
                              ? same measurement with loom connected
                              Multimeter display: 12 volts +/- 1 volt
                              ? between white and brown (ground), loom disconnected
                              Multimeter display: 19 volts +/- 1 volt
                              Multimeter display: 14 volts +/- 1 volt
                              NOTE: The black measuring lead of the peak voltage adapter must be
                              applied to the ground.
                              Check regulator rectifier output voltage cable colors yellow/red, regulator rectifier bk connected,
                              capacitor disconnected (if installed) and fuse bm removed:
                              ? between yellow/red and brown (ground)
                              NOTE:
                              ? The black measuring lead of the peak voltage adapter must be
                              ? For facilitation of work, the regulator rectifier bk can be detached from
                              the frame.
                              Checking the voltage regulator-rectifier
                              A defect voltage regulator can cause different kinds of trouble:
                              ? No voltage in the circuit
                              In this case, the voltage regulator must be disconnected at idle speed.
                              The voltage regulator is defect if the power consumers now work
                              properly.
                              If the power consumers are still not supplied with power, the switch,
                              the wiring harness or the ignition system must be checked for defects.
                              ? Excessive voltage in the circuit
                              The bulbs burn out. In this case the voltage regulator must be
                              replaced.
                              Checking the charging voltage
                              NOTE: The values stated below only apply to fully charged batteries
                              (minimum charging level 90%).
                              ? Start the engine and switch on the low beam.
                              ? Connect a voltmeter to both battery connections.
                              ? Accelerate the engine to a speed of 5000 rpm and read the voltage.
                              Nominal value: 14.0 - 15.0 V
                              In the case of a significant deviation from the nominal value:
                              ? Check the connector between the stator and the voltage regulatorrectifier
                              and the connector between the voltage regulator-rectifier and
                              the cable tree.
                              ? Check the stator.
                              ? Replace the voltage regulator-rectifier"
