KTM 520 EXC
  • KTM 520 EXC
    Здравейте,станах горд собственик на КТМ 520 ЕХЦ.Проблема ми е че гори масло,повече от колкото е нормално.Някой може ли да ми препоръча някакакъв начин за отстраняване на проблема.Чел съм на много места че това става като се сменят семеринги,влоки и т.н , но така и не намерих някой който да ми каже от личен опит ,че това наистина помага.Ще съм много благодарен на помоща от някой който вече се е сблъсквал с проблема. Благодаря предварително )
    От: KTM 520 EXC
    Сменяш гумички на клапаните, проверяваш какво е състоянието на бутало, сегменти, цилиндър и ако се налага и там сменяш. След това не трябва да гори масло.
    EXC TPI 2019
      От: KTM 520 EXC
      А за най-сигурно сменаш мотора. Това в рамките на майтапа най-добре нека го препипа човек който разбира от мотори защото докато не се отвори само може да се гадае какво се случва.
      0878424143
      0887424150
