Какво става ако сипем повече антифриз от необходимото на HONDA XL650V2?
  • Какво става ако сипем повече антифриз от необходимото на HONDA XL650V2?
    Здравейте,
    След дълго лутане възникна следния казус:
    Какво би се получило, ако сипем повече антифриз от необходимото?
    Машината е Honda Transalp XL650V2.
    LZ1DWW
    От: Какво става ако сипем повече антифриз от необходимото на HONDA XL650V2?
    Нищо.Излишния антифриз ще отиде в преливния съд.
    Yamaha Yz450F
    Всичко с ''рошави''гуми!
      Повече антифриз като общо количество в системата или повече антифриз като концентрация в течността?
        А аз се замислих...къде ще го "сипем" този...в повече антифриз?
          Може да се сипе малко повече антифриз, но количеството няма да е много голямо. Иначе както е написал колегата ivo 929, излишния антифриз ще бъде изхвърлен в разширителния съд и няма да има проблеми...
          SUZUKI DRZ SuperMoto
          Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
            Да. Не съм задал правилно въпроса. Извинявам се за което. Приемаме, че антифриза е разреден и готов за употреба.
            На разширителния съд има белези за минимално и максимално количество. Ако количеството в системата е по-голямо от оказаното на разширителния съд какво става? Има ли място от където да бъде изхвърлено излишното количество или като загрее ще пръсне системата?
            LZ1DWW
              Разширителния съд не е под налягане. Той има преливник от където излишното количество ще бъде изхвърлено.
              A Lone Rider
                Да...разширителния съд е отворен тип и антифриза се излива на асфалта през тръбичка.Моят мотоциклет макар и не от посочения модел, го прави редовно.А що се отнася до "пръскането на системата", не забравяй, че има клапан за налягане в капачката на радиатора!!!Точно при неговото отваряне, антифриза се излива към разширителното казанче.При мен работното налягане е от 0,95 до 1,05.Можеш да го повишиш само ако смениш капачката с друга, да речем с налягане 1,2 или 1,4 или дори и повече.При неработещ такъв клапан на капачката, е възможно да се получат някакви усложнения, да речем издуване на някое гумено съединение, просълзяване на някоя връзка или недай си Боже сцепване на тая гумена връзка/която обаче предварително трябва да е била повредена/.
                  Първоначално публикуван от ичиконти Преглед на мнение
                  Ето това се казва отговор. Благодаря!
                  Причината за въпроса ми е следната:
Име:2013-06-25 21.42.46.jpg
                  Това е отдолу на водната помпа. Появява се само привисока околна температура и каране в задръстване поне 10-15 минути. Та, си мислех, че вероятната причина може да е някакъв клапан, който да пуска излишното коичество течност(за цялото лято загубеното количество е незначително... вярно че и аз се притесних и долях веднъж), но явно не е.
                  Благодаря на всички!
                  LZ1DWW
                    Тия капчици означават че фибъра на водната помпа "плаче" за смяна.
                    A Lone Rider
                      Първоначално публикуван от galinvayov Преглед на мнение
                      Точно така. При по голямо загряване се повишава налягането в системата и тогава фибъра/семеринга изпуска и протича. Не е лошо да си провериш и капачката дали е в ред. Има вероятност да не отваря на точното налягане и затова от "зор" да прокапва.
                      EXC TPI 2019
                        Карай си мотора и си свиркай.И на моя Трансалп съм виждал,точно под водната помпа капки антифриз(антифриза ми е син Аджип и се забелязва лесно),първо се шашнах че фибъра е заминал,но после след като започнах да го карам всеки ден(описаното явление се наблюдаваше в началото на сезона)и нямаше и една капка.Помпата на ДРЗ-та ми просълзи-точно от отворчето което е предвидено да отведе антифриза ако фибъра се скапе.По съвет на Пешо от форума,смених антифриза с друг(мотора не беше каран 2 години)и капките изчезнаха.Като дойде времето за смяна на помпите или ремонт ще му мисля.А дотогава-''сичката газ''.
                        Yamaha Yz450F
                          Ще разглобим профилактично да видим дали има нещо притеснително. По-добре е така, отколкото да ме изненада някъде на път. Ще споделя.
                          LZ1DWW
                            По спомени(не съм сигурен)за този модел на Трансалп,се сменя цялата помпа,мисля че нямаше възможност за разглобяване.
                            Yamaha Yz450F
                              Ето така трябва да изглежда:
                              LZ1DWW
