Вкопана касета за съединител ???
  • Вкопана касета за съединител ???
    Здравейте колеги купих друг мотор не се оказа много измъчен отворих двигателя за смяна на всички консумативи,но се оказаха прекалено много така,че искам да направя малко икономия поне за 1-2 месеца докато събера пари за друга касета.Та да започна отначало съединителя не отделяше както трябва,но въпреки това купих мотора.Когато го натегна от жилото започва да върви като на полусъединител.Когато отворихме видяхме,че касетата се е вкопала доста.
    Снимките са правени с телефон и качеството не е перфектно,но все пак се надявам да се вижда.
ID:6015738Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6015748Натиснете снимката за да я уголемите
    Та искам да ви попитам ако сменя дисковете с чисто нови поне малко ще се оправи ли този съединител защото старите феродови са на 2,95мм дебелина.И има ли някакъв начин да закрепя касетата поне за 1-2 месеца ?
    Ако съдбата ти затвори вратата,влез през прозореца!
    От: Вкопана касета за съединител ???
    Може малко да поизгладиш тия ръбове (чрез запилване). Пък ако не ти пречи толкова това, че не отделя както трябва и така можеш да си го караш тия 1-2 месеца. Аз имах един мотор в доста по-лошо състояние от това(разстоянието между касетата и дисковете беше около 4мм ) и 1година си го ръчках без проблем и накрая реших да му взема една касета с дискове и така.
      И така си прежалил касетата - виж къде си забутал пилата и финната шкурка. Ако мине номера ще е за повече от месец- два.
      Sent from my Nokia s fenerche
        Проблема ти не е в тази касета,а е във вътрешните две,феродовите дискове се вкопават в алуминия,снимай ги тях.
        мразя да карам в гората!
          Ами мерси колеги.Значи,ще махна ръбовете с пиличка после с шкурка и още по финна шкурка и колкото изкара."
          "mishobg" можеш ли да споделиш някаква снимка на тези две вътрешни,че нещо не разбрах за кое става въпрос
            Касетата на която се редят дисковете и капачката която ги притиска с петте пружини,прегледай ги хубаво за износване,от това буксува съединителя ако диковете са в нормата.
              Като търкаш гледай да остане всичко право и що годе еднакво. Защото може да се получи само на едно място да опират дисковете и така това място ще се окопае първо и отново ще получиш проблем.
              EXC TPI 2019
                Ами днес направих още снимки този път и на другите части от съединителя ето
ID:5487186Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5487188Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5487191Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5487199Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5487202Натиснете снимката за да я уголемите
                Също така изкарах пилата и започнах да пиля после минах с шкурка и се получи ето това
                Е?Това ли трябваше да се получи ?
                  Na вътрешната с шкурка заличи следите, а на външната с пила и после шкурка зъбите които са се оформили.
                    Дали само аз си мисля, че след такова запилване има реална опасност дисковете да контактуват само на две- три места и да строшат нещо?
                    Не ми е минавало през акъла да правя такава магария :-) та ще ми е много любопитно дали ще мине и тоя номер.
                    0888932647
                      По принцип това запиляване е нормална процедура, но тази касета е прекалено зле.
                      Запили ги, но си търси друга.
                      Не казваш какъв е мотора.
                        Ами ще търся,но точно в момента нямам възможност за нова а не ми се стои 1 месец без мотор(CRF250R)
                          Не ти се струва ами си е точно така. Точно затова го посъветвах да внимава как търка. Ефект има, досега на три касети сме правили това упражнение и става.
                          EXC TPI 2019
                            Здравейте,колеги мотора вече е сглобен и е на около 4 мото часа.Когато купих мотора съединителя не отделяше както трябва а когато го стегна почваше да влече изпилих хубаво касетата и купих нови дискове.Сега съединителя е просто перфектен отделя точно както трябва и е доста по мек от преди.Днес отворих капачката за маслото в скоростите и ясно се вижда съединителя касетата не е мръднала изобщо.Просто може да си спестите доста пари като изпилите неравностите по касетата ви.Повярвайте ефекта е просто уникален
                              Решението е временно. За да загладиш толкова големи вдлъбнатини трябда да отнемеш доста. По този начин секторите стават все по-големи и ударите на дисковете към касетата стават по-силни.
                              Мисли за нова касета, тази няма много живот.
