Като загрее мотора просто няма палене,а като е студен пали от първото ритане.Направи ми впечатление че мотора пали студен без смукач, съм смукач не иска а и като загрее със топлия смукач паленето е невъзможно докато без него пали много трудно но все пак пали.Искам да добавя за ориентир че всмукателния вал е от узф426 но според мен не би трябвало да е проблем понеже съм срещал доста вр-и със валове от уз и палят без особенни проблеми
Проблем със паленето на ямаха вр-426
От: проблем със паленето на ямаха вр-426
Не е ли по лесно да се започне от карбуратора, въздушен филтър и т.н... Ама всъщност ако тези неща дето ги изредиха колегите ако не си ги проверил ги провери, щото това така или иначе трябва да се прави през известно време.Кольо Динев
Нещо пропускате. Провери свещта както те посъветваха по напред. Също така виж дали прескача иска и дали прескача там където трябва.Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнениеВсичко е проверено,филтър, карбуратор,свещ,зацепване на ангренаж,клапани.
На топло да получава някакви други аномалии докато работи, нещо от сорта на загуба на мощност, гърмене в гърнето и т.н.
Лично аз бих проверил свещта, къде прескача искрата, кога се подава искрата, луфт на клапаните на топло, сместа на карбуратора.EXC TPI 2019
Колеги извинявам се ,че малко така ще се изкажа ама е срамота е след ровичкане и търсене на проблема да се окаже ,че е разтегната ангренжаната верига и не са регулирани клапаните. Вземете свалете си по-един мануал четете вижте кое как е как трябва да е , ангренажната верига е желателно всеки сезон да се сменя ,ако мотора се кара разбира се клапаните и те има си норми който трябва да се спазват ,но никой от нас не спазва и затова в България моторите са на това положение.Нukога не се отkазвай от нещо nредu да uзnробваш всuчкu възможнu начuнu , за да го nостuгнеш !
Не ми се вярва да е от разтегната верига. Миналата седмица правих един YZ426 веригата толкова се беше разтегнала, че ако я бях презацепил и белезите щяха да дойдат. На всичкото отгоре имаше два клапана без луфт и мотора си палеше без никакъв проблем. Макар, че при всеки си е различно. Една 250-ка само от това, че смукателните клапаните бяха станали на 0.10 и на топло палеше много трудно. Затова си иска проверка на всичко и закарване в нормите.EXC TPI 2019
От: Проблем със паленето на ямаха вр-426
Добре де, ако пали без смукач на студено не е ли логично да е богата сместа за празня ход и затова да пали без проблем. Когато двигатела е топъл не му трябва обогатена смес (каквато е функцията на смукача) и затова не иска да пали. Според мен трябва да се търси проблема в карба. Нова свещ също ще изключи някои чудения.
