Проблем с XT600Z Tenere
  • Проблем с XT600Z Tenere
    Възможно ли е мотора да се задави докато го карам? Питам защото миналата седмица тръгнах от Красно село към центъра и на Руски паметник загасна. Запали за малко ама държеше високи обороти и загасна. И после не и не. Отбутах го на обратно и го оставих. След няколко дни демек вчера се приготвям с инструментите и отивам при мотора да ремонтирам уж. Пробвах да запаля и успях от първия път. Покарах го и нямаше проблеми. Та според вас дали е бил задавен или може и друго нещо да е?
    До: Проблем с XT600Z Tenere
    Май няма компетентни по този въпрос.
        Това че е запалил не значи че се е оправил от самосебеси.
        Мисля че ти заяжда нещо в карбуратора ,иди да го види някой които разбира повече.
        И аз имам ХТ но е 125 и от време на време ми ги прави тези номера и е от иглата на карбуратора.
        Успех
        :D Мога да помогна на всеки - стига да не ми иска пари !
          Не получаваш отговори, тъй като повредата ти може да се дължи на много неща и не е възможно да се констатира с писане без да се прегледа мотора. Възможно е и с тоците да имаш проблем, пробва ли да го изчакаш да позагрее и да видиш дали пак ще прави мизерии ? Може и карбуратора да го е задавил, аз само веднъж съм задавял наистина яко старият ми ДР, но тогава НИЩО не ме спаси /включително престой няколко дни и дърпане с кола няколко километра/ Като свалих свещта и я изчистих хубаво , мотора се оправи...тъй че имаш какво да поогледаш за нередности
          2015 KTM EXC 450 six days Argentina
          Toyota Land Cruiser KDJ 125
            Така става когато ти е ниско нивото в карбуратора,според мен провери дали имаш достатъчно дебит в бензинопровода,може след като е стоял мотора да се е натекъл бензин и всичко да се е оправило,опитай да задържиш на пета на пълна газ и до два три километра ако пак направи така гаранция че това е проблема
              Може да ти се базика жилото на смукача ако не връща и е бил дръпнат студен няма проблем но загреели автоматично гасне и няма палене при мен имаше същия проблем когато тръгнах на доспат. Оправих жилото и сега е ок.
                Преди 300км му синхронизираха карбуратора и майстора каза че го е направил и всичко е наред. Ама кой знае то са едни майстори то е чудо. Не е от жилото на смукача щото при гореспоменатия ремонт майстора забравил да го закачи.
                Вчера пак ми направи същия номер. Свалих свеща, която не беше стегната въобще и се отви прекалено лесно. Беше черна (явно богата смес). Почистих с шкурка, после повъртях без свещ и накрая затегнах свеща и мотора запали без проблем. На място си работеше перфектно. Като го покарах и спрях на светофара държи много ниски обороти. И преди беше така като запаля на място си работи добре и след по-дълъг път не може да поддържа обороти на свободна.
                Та новите ми въпроси са :
                1. Нормално ли е свеща да не се затяга?
                2. От какво може да се получава номера с нормалната работа преди път и ниски обороти след път?
                  абе щом мотора не ти прави повече проблеми невиждам защо толкова се впрягаш за отговор.!!!!!
                    Пак имам проблем. Сега мотора не иска да пали на студено. Върти и не пали. Като му дам ток от колата и повъртя мако повече пали. Като загрее веднъж няма проблем гася го и пали отраз. Като преседи през нощта обаче на сутринта върти ама
                    грънци. Няколко пъти вече го карам оставям го на паркинга и на сутринта неще. Кофти работа връщам се в нас свалям екипировката и айде с градския. Моля ако някой е имал същия проблем да сподели за разрешаването му. Или някой , който разбира повече да дава акъл.
                      а смукача ти работи ли?
                      [SIGPIC][/SIGPIC] Yamaha WR 426
                      ВСЯКО ПАДАНЕ Е ПРЕДПОСЛЕДНО
                        Е сега се сещам че като му правиха синхрон на карбуратора не ми закачиха жилото на смукача и сега стърчи свободно. Тъпо от моя страна че не се сетих. Дано е от това. Някой да каже лесно ли се слага. Ако не е много врътня да го сложа сам.
                          Ако забравиш смукача след палене има възможност да прекъсва и да гасне, аз съм с др650 и веднъж забравих да върна смукача и след няколко кръкчета започна да ми се дави и да прекъсва нещо. После видях че съм забравил смукача, върнах го, направих пак едно кръкче и нямаше проблем .
                          KTM Fen
                            На мен проблема явно ми е че жилото на смукача въобще не е закачено за карбуратора. Дали трябва да сваля карбуратора или ще мина само със сваляне на резервуара и филтърната кутия?
                              Първоначално публикуван от tenerista Преглед на мнение
                              Ще ти се наложи да свалиш карборатора и да го разглобиш,че иначе няма как да закачиш жилото!!!
                              Живей сега, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде!!!
