Става въпрос за модела ХЛ 125 годината мисля че беше 83. Мисля да си го вземам обаче се колебая. Искам да попитам дали някой е имал такава и какви са му впечатленията, ясно ми е че щом е черитакт малко ще гори, но освен това дали са издражливи, имат ли слабо място, имат ли части ? Ще го карам хоби. Ако го взема какво масло да му взема ? Мотора леко препушва отзад, каза че ще смени масления сегмент и ще спре, сменял му е гумичките на клапаните.
Въпроси отностно Хонда 125 4т
От: Въпроси отностно Хонда 125 4т
XL-125 и 200 куб.са почти еднакви.Модел от 79 до 87 год.
1- Трудно намиране на рез.части.Само с поръчки и то не всички се намират.
2- Проблем , че няма маслен филтър , а една цедка, която играе ролята и е нм.едра.От там при най-малката попаднала частица по маслената магистрала е огромен проблем.Става въпрос за маслената помпа която е зъбна много проблемна ЧУПИ СЕ.Вследствие на, което спира да качва масло на разпределителния вал.
3-Разпределителният вал -проблема е, че лагеруването там е отливка на цилиндровата глава, която се състои от две части и образува лагер.При липса на налягане, при счупване на маслената помпа главата е за брак и т.н.
Като цяло не те отчайвам, мотора за мен е перфектен зависи всичко това по горе да се има в предвид-поддръжка.описаното е преживяно.
Не е за високи скорости, а за удоволствие.Масло SAE-20W-50.смяна на 1500 км.
При мен смяна на цедка с по-фина,смяна маслена помпа, втулки правени на струг за разпределителен вал.
Honda XL,XR,TLR125,200,200 R 79-87 Clymer Service Manual ENG By Mosue.pdf
Здравето е щастие.Трудът е едно голямо възнаграждение.Децата са смисъла на живота.
GSM-0878722322
