Проблем с оборотите на празен ход NX650
  • Проблем с оборотите на празен ход NX650
    Здравейте! Имам следния проблем с Доминатора - пали без проблем, върви добре, но държи нестабилни обороти (колебаят се между 1000-1500), като след няколко секунди гасне. Това се получава предимно при загрят двигател, на студено проблема почти не се проявява. След като угасне, пали, но с подаване на газ. Иначе винта за регулиране на оборотите си работи.
    От: Проблем с оборотите на празен ход NX650
    Пробвай като работи на ниски обороти да дадеш няколко пъти газта леко и като я връщаш да видиш дали всеки път го прави и дали понякога ги задържа за известно време по високи от нормалното.Пали само с подаване на газ при загрял двигател така ли.? пробвай да дигнеш иглата веднъж нагоре аз така направих и проблемите ми изчезнаха,но моя е с два карбуратора.
      Поиграй си с винта за качеството(pilot screw)
