Проблем с токовете на Honda Dominator 650
  • Проблем с токовете на Honda Dominator 650
    Здравейте имам проблем с токовете на Dominatora.Мотора върти на стартер има пискало но не хвърля ток на свещта.На какво може да се дължи това БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!!
    От: Проблем с токовете на Honda Dominator 650
    Може да е от много работи,но на този модел комутатора прави проблеми.Опитаи да размърдаш леко буксите които влизат в него.
    Polaris Magnum 500
    Mercedes ml320
      Както казва Иво провери комутатора,но също така и свещ,лула,кабел,бобината,ЦДИ-то и реле-регулатора.
      HONDA DOMINATOR 650
      ОРЕЛ ASTRA
      РСПБЗН-Приморско
        имам подобен проблем с хр 650 на стартер няма искра на манивела като се развърти по силно супер искра и пали но е колеблив на ниски, пробвай да го бутнеш по силно с дружина ако запали , провери с стрелкови мултицет колко волта ти дава от бобинката за високото на генератора ако са под 25 няма да запали нормално е да са между 40-60 волта, извода е изгоряла бобина на високото напрежение в генератора стандартна горе-долу болка за хонда от това поколение
        Николай Гогов 0898676912
        НЯМА ИДИОТО - УСТОЙЧИВИ НЕЩА. ПРОСТО ИДИОТИТЕ СА ТВЪРДЕ ИЗОБРЕТАТЕЛНИ!
          При доминатора този проблем се казва Комутатор .
            Послушах съвета на Ivo Svoge и се получи но има още работа защото инсталацията е много зле.
