Ремонт на глава WR450
    От: Ремонт на глава WR450
    Големи глупости се пишат в тоя форум.....,средния клапан бил различен от другите два......не е различен клапана,а гърбицата на вала го отваря по рано,затова са три.......еднакви са,и на YZ и на WR са еднакви и съвместими,можеш да си вземеш втора ръка,може и нов за 220лв ....има мануали,който си прави мотора сам,нека това му е основния източник на информация!!!! затова производителят ги е направил,това е хоби,дали в сервиза или у вас,те ти дават пълна информация за всичко
      Колега явно не си свалял клапани на такъв двигател...но да не спамим темата той колега си ги е свалил и ги е видял!
        Средния клапан е различен - 5TA-12111-00-00, а двата крайни са 5TA-12112-00-00.
        offroad фен
        1983 XL500R ->1996 XR600R ->2004 WR450F ->2008 KLX450R ->2009 BETA 450RR Factory ->2009 KTM 990 Adventure + 2013 Husaberg FE450
        TOYOTA Hilux 3.0 D-4D
          Защо по мануал тогава дават при замерване на клапаните само:изпусквателни и всмукателни,няма за всмукателнуте две мерки,ако има разлика между трите,не като номер а размер,не би ли трябвало той да е с други размери?
          Clearance (stem to guide):
          Intake:
          0.010 ~ 0.037 mm
          (0.0004 ~ 0.0015 in)
          <Limit>: 0.08 mm (0.003 in)
          Exhaust:
          0.025 ~ 0.052 mm
          (0.0010 ~ 0.0020 in)
          <Limit>: 0.10 mm (0.004 in)
          Margin thickness:
          Intake:
          0.8 mm (0.0315 in)
          Exhaust:
          0.7 mm (0.0276 in)
          Valve seat width:
          Intake:
          0.9 ~ 1.1 mm (0.0354 ~ 0.0433 in)
          <Limit>: 1.6 mm (0.0630 in)
          Exhaust:
          това виждам в мануала,славял съм на 250ки,там са еднакви,ако по сериен номер са различни,не знам защо е,не съм майстор специалист,но затова си гледам мануала като ровя и гледам това което ми е насреща
            Това че хлабината и геометрията на леглото са еднакви не значи че автоматично и клапаните също са еднакви.
            offroad фен
              Луфта при изпускателните и всмуквателните е различен , защото първите се нагряват много повече. При всмуквателнити няма нужда луфта да е различен , дори клапана да е различен , и трите работят при еднаква температура.
              При пет клапановите двигатели на Ямаха , средният всмуквателен е разположен под различен ъгъл спрямо другите два , от там идва разликата.
              Последно редактирано от motor_men; 28-11-12, 08:07.
                Средния клапан е различен. Видимо има една окръжност на клапана, и се познава лесно.
                Shifta какъв е този клапан за 220лв бройката? Аман от спекуланти в БГ. Оригинален изпускателен титаниев клапан не би трябвало да е повече от 120лв с ДДС-то. Всмукателните са още по евтини.
                Ще говоря с няколко фирми, дали ще се наемат да сменят водачите и леглата на клапаните, и ако ме убедят може да я направя. Ако ли не ще сменя само единия клапан и ще я продам.
                Не ми се рискува целия труд и вложени пари да отиде на вятъра, заради някой пишман майстор.
                  Това, май важи и за други марки мотоциклети с представителство в БГ. Например - оригинален всмукателен клапан за Хонда, струва 56$ в Щатите, а при официалния вносител и представител на марката в БГ, е 184,59лв/бр.
                  Valve, In. 14711-MEB-670 $55.98 2
                  Gas Gas ec 250
                    Първоначално публикуван от hafte Преглед на мнение
                    Ами цената е от магазина,от Макея в Търново 220лв,от Севлиево БобиМх 180лв,цената е от тази година и говоря за всмукателен титаниев клапан,имало вариант да се слагали обикновенни,но там пък трябвало Митко от Троян да ги олекотява и прочие.....аз имах проблем като твоя,но за 250 кубика,не знам за 450 цената
                      Първоначално публикуван от Shifta Преглед на мнение
                      Нищо не се олекотява, като се минава от титаниеви към стоманени клапани,само се сменя пружината понеже титаниевия клапан е много лек и трябва по силна пружина за стоманения клапан.
                      0 8 76 36 8 542
                        Няма абсолютно никакъв смисъл да се слагат стоманени клапани.При добра подръжка на ВР-а титаниевите ще векуват.Поне на моя 2004 последно беше на около 50 000 км и не бяха му сменяни клапани.Виж, пружините се сменят на всеки 2 сезона.Като цена тези 56$ в щатите в най-добрия случай до БГ ще станат 120 лв, ако въобще ги спедират дотук.Вариант е да ги пратиш на познат там и той да ти ги прати като подарък, за да няма мито и ДДС
                        offroad фен
                          Първоначално публикуван от Гълъбин Колев Преглед на мнение
                          Айде сега! Дребни митнически нарушения. Дори като подарък трябва да имат обявена стойност за пред митница. Иначе става разправия.
                          0888932647
                            Смяната на титаниевите с стоманени клапани е голям минус, а ценово излиза колкото титаниевите.
                            Единствения плюс е че изкарват малко повече, но лично за мен и това не е обосновано.
                            Оригинална нова или качествено ремонтрана глава, при правилно и редовно обслужване, изкарва около от 30000 до 50000 км, което за нашето ендуро е равно на вечност.
                              Браво,на това му се вика сериозен човек!!!
                              Ще я продам за перфектна и някой ще се навърви, да си чука главата с нея. Шопска ви работа !!! Браво ,поздравления!
                                Джартов не си прав .
                                Шопска работа ще е ако я продам в този и вид за нова или за такава след цялостен ремонт.
                                Както писах ще сменя клапана, и тогава ще се продава, като използвана, а не нова. Всеки купувач гледа, мери и си преценява. Още повече ако искам да прееб... някой, няма да коментирам публично из форумите, където всички се познаваме. Мисля, че сме тук да си помагаме.
                                Това което съм продавал, винаги е било с подробно обяснение към купувача, какво и как е правено по него.
                                За съжаление много малко хора в БГ си поддържат моторите, да не говорим че ги продават технически "изправни".
                                Но за да не се отклоняваме от темата все пак.
