Моторът ми тръгва да гасне след като му подам рязко газ
  • Моторът ми тръгва да гасне след като му подам рязко газ
    Здравейте колеги,от както си купих моторът (Yamaha TT-R 125) има следният проблем.Когато е студен не пази никакви обороти и направо гасне но когато загрее си пази зададените обороти.И когато карам нормално и му навия по рязко газта започва да глъхне (да гасне) все едно съм му натиснал копчето за гаснене,а когато пусна газта всичко си се оправя.Когато карам в обороти у пусна газта се чува някакво паткане от ауспуха.Сега съм на мисълта че като му подам рязко газ гасне защото му идва твърде много бензин и го дави,но понеже съм нов в тази област и не съм много запознат.Та искам да ви питам дали това всичко може да го прави при наличието на един и същ проблем,и как да го оправя.Благодаря предварително ако някой може да каже от какво може да е
    Ако съдбата ти затвори вратата,влез през прозореца!
    От: Моторът ми тръгва да гасне след като му подам рязко газ
    Това глъхнене го прави от бедна смес/много въздух недостатъчно гориво/, а не от това ,че влиза много бензин като навиеш газта. Виж карбуратора, дали дали има ускорителна помпа и ако има, дали работи / впръсква/ изобщо.
    Gas Gas ec 250
      Ами не ми се вярва да има това е мотор за начинаещи,но знам че отдолу на карбуратора има едно като болче за въздуха на английски го водят "PILOT AIR CREW ADJUSTMENT" та то е завито до край ако го отвия малко мисля че ще вкарва повече бензин и ще се оправи като се поуспокой времето ще пробвам да го регулирам и изпробвам и ще пиша дали е било от това
        Първоначално публикуван от ИСКРЕН Г. Преглед на мнение
        ,,Когато карам в обороти у пусна газта се чува някакво паткане от ауспуха"
        За нещо друго може ли да се мисли?
        Даника
          "Паткане" - то в ауспуха означава бедна смес .
            Мерси много колеги за оказаната помощ днес врътнах онова болче което е за центровка на бензин/въздух с около 1 оборот и вече няма никакви проблеми колкото и рязко да му дам газ се тръгва а не е като преди да глъхне и да гасне.
              A в коя посока го "врътна". Зави ли го или го отви?
                Ами вече не си спомням много добре но мисля,че го отвих с около 1 оборот
