Проблем при паленето на ХОНДА ДОМИНАТОР
  • Проблем при паленето на ХОНДА ДОМИНАТОР
    Здравейте колеги имам проблем с доминатор и от известно време прави проблем ситуацията е такава че както си карам и гасне спирам тръгвам да паля пали след известно време пак гасне смених свеща кабела вчера махнах електронното запалване където е до фара и като работи мотора барам кабелите който влизат във електронното и гасне тръгвам да пале само върти пак ги размърдам запали и така дайте съвет:05.18-Нервен::05.18-Нервен::05.18-Нервен::05.18-Нервен:
    От: Проблем при паленето на ХОНДА ДОМИНАТОР
    Хонда , доминатор , иска комутатор ........... Нов или работещ . Има и втори вариант - отваряш пластмасата точно зад двете букси и презапояваш 6 (ШЕСТТЕ) броя крачета към платката . Работи внимателно , за да не осакатиш напълно полу-умрелия комутатор и след това сглобяваш и повече НИКОГА не размърдвай буксите . Хондите от 90-те години не са много силни на тема калай , спойки , комутатори , реле - регулатори .....и доста още неща .
      Да, за съжаление е масов проблема със ЦДИ-то на този модел, колегата преди мен ти е посочил решението. Ако не се оправи, аз имам перфектно почти ново ЦДИ за този модел, ако имаш проблеми пиши.
      Hyundai Terracan 3.5 V6 4WD
      Suzuki SV 1000S, BMW F650, Kawasaki KLR 600, Yamaha YZF 750R
        Първоначално публикуван от Don Vito Преглед на мнение
        Май е прав колегата ....
          Имам същия мотор и минах по този проблем,искам само да кажа че трябва да изчистиш цди-то от задната страна на всякъде много внимателно и с лупа и добра светлина да огледаш и презапоиш всички пукнати спойки при мене бяха около трийсетина.Успех.
            ато ако е изгоряло сди-то няма да пали вообще ???????
              Първоначално публикуван от Nx_650cc Преглед на мнение
              Напротив точно това са симптомите.
              Polaris Magnum 500
              Mercedes ml320
                Здравейте! ако ми е изгоряли цди то мотора ще върти ли на стартер или въобще няма да реагира като натисна стартера?
                  ЦДИ-то няма нищо общо със стартера , дори да го няма , стартера пак ще върти.
