Хонда CRF250x проблем с паленето на стартер
  • Хонда CRF250x проблем с паленето на стартер
    Хондата е 2006г. Проблема се състои в това, че от стартер пали много трудно, по някой път само да се натисне бутона и веднага пали. Понякога може да се върти докато не падне акумулатора и няма да запали. От манивелата пали и пиле да кацне на нея.
    Според мен проблема е в автоматичния декомпресор или по точно защото на стартер не може да направи хубави обороти и декомпресора да изключи. Стартер, акумулатор, клапани, карбуратор..... всичко е проверено и изправно, но палене йок.
    Кажете според вас какво да проверя и накъде да се насоча.
    EXC TPI 2019
    От: Хонда CRF250x проблем с паленето на стартер
    Нека аз да направя първия опит:може и да си пробвал а може и да не си с друг акумулатор ,когато разглоби стартера (пак може и да си а можеби не)почистили на статора ламелите на колектура трето някъде хлабава връзка и последно ако си сигурен ,че върти бавно(и аз залагам на това) уверен ли си че лагерите на ротора нямат ненормални хлабини,защото това би довело до затягане(затормозяване) на ротора
    Последно редактирано от V.R.R.; 10-09-12, 20:09.
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      Стартера е свалян и почистван, всичко е точно. Акумулатора в момента е чисто нов, но все пак съм подавал и допълнително ток с друг акумулатор и промяна няма. Тя скоростта на въртене може би си е добра, но проблема да е в декомпресора. Мотора много е ровичкан и не знам пружината на декомпресора дали не е натягана нещо
      EXC TPI 2019
        Виж клапаните.Да не идва проблема от там.Ако не си им правил реглаж може да е от тях
        Yamaha Dt 125 R > Suzuki DRZ 400 E > Beta Rev 3 "06" > KTM 520 EXC
          Свеща смени и си готов !
            Клапаните са правени. За свещта не съм се сещал да опитам с друга. Ще сменя и ще пиша как е.
            EXC TPI 2019
