Шум от двигател на Доминатор
  • Шум от двигател на Доминатор
    Здравейте колеги , от много време не съм влизал във форума.Имам Проблем с Доминатора , когато го запаля студен работи нормално , когато загрее обаче при подаване на газ пак няма нищо но когато пусна газта се чува едно притропване.Днес проверих клапаните но не е от луфта им.Сменявал съм ангренажна верига но май не е и от нея.Ако може някой да ми помогне ще бъда много благодарен.
    От: Шум от двигател на Доминатор
    Бутален болт .... по твоето обяснение.
      Мисля че ако е бутален болт ще чука постоянно , дори и на оборороти когато работи на място.Когато сменявах ангренажа забелязах че на долното зъбно колело (на коляновия вал) има леко износване от зъбите на веригата.Дали може от там да ми прави тази мизерия ?
        Може ли декомпресора да издава такъв звук ?
          Да попитам и аз.От скоро съм собственик на доминатор и когато го паля на смукач и го чакам да загрее се чува леко тракане от двигателя и си мисля че е бутален болт.Като загрее двигателя това изчезва и си мърка като коте.Да попитам опасно ли е това тракане или е нормално?
            Първоначално публикуван от valkov1989 Преглед на мнение
            Ангренажна верига и обтегач,и не е нормално!Веригата си показва че и е дошло време за смята.
            HONDA DOMINATOR 650
            ОРЕЛ ASTRA
            РСПБЗН-Приморско
              Може да е клапан. Като е студен чука, като загрее се оправя.
              Не е като да не се случва при въздухарките.
                Мерси за отговорите,засега се отлага защото мотора както си карах бавно на 3та и Исках да сложа /2ра и си остана на 3та и на никъде лоста на скоростите все едно е откачен и сега ще се отваря
                  Колеги от ангренажа беше.Веригата не е била сменяна явно от както е станал мотор оттам се отчупва малко парченце от обтегача което засяда в барана който сменя скоростите и той не се мърда .Проблема вече е решен
                    Браво
                    SUZUKI DRZ SuperMoto
                    Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                      Първоначално публикуван от fakela_32 Преглед на мнение
                      И аз имам същия проблем.и незнам касво може да е .
                        Здравейте колеги ,ако може да попитам в темата? Забелязах в последно време като паля Доминатора пропушва и мирише на масло само от дясната тръба и като позагрее спира .Няма никви шумове и тракане по различни от обикновенно.Маслото е ново на 1500км пълна синтетика на Фукс силколене.Та да питам дали да го карам на чичко доктор докато е време?
                          ами да попитам и аз моят доминатор като го запаля когато е студен на десетата секунда след паленето почва да пуши и като позагрее и спира възможно ли е да е от гумички на клапаните защото ако е от сигменти студен топъл би трябвало да пуши постоянно до колкото съм запознат, и да оточня пушекът е бял на масло също така си и понагорява масълце
                            Здравейте колеги, ако мога да попитам нещо в темата? Имам доминатор 89 година, когато го палех се чуваше неприятен шум тракане. Сега спря да пали на цяло свалях стартера да проверя бендикса ,но той работи от там надолу нещо невърти май,май. Казаха ми , че може да е лагер , но реших да се обърна към вас за по компетентно мнение. Ако няякой знае и е имал такъв проблем да кааже. Благодаря предварително.
