Имах проблеми с този карбуратор и разцентровах поплавъка а не беше той проблема ,но сега трябва да го върна както си е бил,но незная как! Виждъл съм ,че се прави с прозрачен мъркуч....но не си спомням как точно беше,ако някой е правил нека сподели!А и мисля ,че и на други ще е от полза,защото изрових целия форум ,но нищо!Благодаря предварително
Как се прави ниво на поплавъка на KEIHIN FCR40
От: Как се прави ниво на пуплавака на KEIHIN FCR40
Ако има за източване на поплавъковата камера.... се слага прозрачен маркуч който го вдигаш нагоре. Пускаш гориво да напълниш карбуратора и маркуча също ще се напълни. Идеята е да видиш какво е нивото. Сега вече остава въпроса какво трябва да е нивото.
Повечето карбуратори който съм тествал по този начин с маркуча.... нивото е 5-6мм под края на поплавъковата камера.
При високо ниво сместа е богата и обратното.EXC TPI 2019
5-6мм под или над ,при свален карбуратор или както е на мотора и къде точно се мери от към цилиндъра в средата или от към филтъра ,че самия карбуратор има наклон нее в хоризонтално положениеKX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
