KAWAZAKI KLX 300 R 2005 ел.стартер
  • KAWAZAKI KLX 300 R 2005 ел.стартер
    Здравейте,
    Нов съм във форума и в офроуда
    Преди две седмици си взех горепосоченият мотоциклет, та въпроса ми е може ли да му се сложи ел. стартер, че тази манивела направо ми скъсва нервите.
    Благодаря за отговорите!
    От: KAWAZAKI KLX 300 R 2005 ел.стартер
    Батка, не се ли пише KAWASAKI?
    Само DIESEL !!!
      Научи се да го риташ и ще забравиш за стартери. Все пак няма и 300 кубика двигател, хората си ритат 650-ки без да се оплакват. Има си чалъм. И правилно настроен карбуратор. А ако все пак те мързи да риташ - смени мотора.
        Човекът пита НЕЩО КОНКРЕТНО.Ако знаете му отговорете, а не да пишете неща дето нямат НИЩО ОБЩО с темата.Според мен,това,че някой има повече постове от друг съвсем нищо не означава.За да има стартер,трябва да има място да се зацепва с двигателя.Ако има такова,значи става(ама почти на 100%)няма да има.Това не е като да си вадиш допълнителни уреди примерно.
          Първоначално публикуван от dobri_sc Преглед на мнение
          Здравейте,
          КLХ 300 мисля че въобще няма със ел.стартер,евентуално нещо да се пригоди от 250 но 1500лв сигурно няма да ти стигнат.
            Първо е редно да напишеш какви са ти оплакванията относно манивелата . Този мотор оригинално е с центробежен , автоматичен декомпресьор и манивелата се рита без особено големи усилия . А и не забравяй , че все пак е кавасаки - пали като сузуки . Та , ако имаш някакви яки запъвания на манивелата , то най - вероятно имаш проблем , който и със стартер няма да се реши . Ако манивелата се рита нормално , но не пали лесно - тогава прегледай : свещ , въздушен филтър , карбуратор , хлабини на клапаните , центровка на газоразпределението .......
              Свещта направо я сменяй,нова струва 10-12лв,филтъра задължително го изпираш,ако не си много в час карбуратора по добре да го гледа някой който разбира,същото се отнася и за клапаните и центровката.До преди година имах такъв мотор и още ме е яд че го продадох,пали супер лесно без значение дали е топъл или студен,но все пак всичко зависи и от състоянието на конкретния двигател.Тук http://www.planetklx.org/ ще намериш много полезна информация и съвети за мотора.А манивелата си иска малко чалъм и свикване,ако всичко е наред по мотора риташ леко докато усетиш някакво съпротивление,оставяш я да се върне най до горе и тогава риташ по сериозно.Не знам дали са ти казали но на карбуратора има смукач,едно черно кръгло копче което се дърпа,ползва се само при студен двигател и особено през зимата,през лятото може и без него но определено с него пали много по лесно.Оставяш мотора да поработи малко на смукач докато се постопли и после го буташ навътре,трябва да работи стабилно на ниски обороти когато е топъл.Ако ни дадеш малко повече информация за мотора може да ти помогнем да решиш проблема с манивелата но стартер няма как да му сложиш,просто този двигател не е предвиден да има стартер.Успех и поздравления за избора на мотор,това е супер машина за начинаещи,че и за не чак толкова начинаещи,в оригиналния си вид е малко слабичък този двигател но с малко подобрения става супер.
              Не е важно да влагаш чувства, важното е да чувстваш влага...
                Благодаря много за бързите отговори,
                изглежда проблемът в паленето си е при мен, защото по-опитни го палят от първа манивела
                Благодарности и на колегата Warrer и да те попитам за какви подобрения става въпрос, че ми стана интересно
                  Влезни в горепосоченият сайт,ако не знаеш англ. си го пусни на авт. превод и чети.Там са описани всички доработки на мотора за да тръгне по добре.Имай в предвид,че си взел страхотен модел мотор дано състоянието му да е добро.Моя мотор е същият кажи от къде си може да се видиме и да покараме заедно.
                  Кавазаки КЛХ 300 04г
                  Кавазаки КХ 65 04г
                  Опел Астра 94г
                  Мерцедес 124 91г
                    Здравей,
                    наистина има доста интересни неща в този сайт
                    може да покараме някой път
                    ние сме една веце доста голяма дружинка от Перник и главно обикаляме околността - тук има доста добри маршрути
