Проблем със скоростите на XR600
  • Проблем със скоростите на XR600
    Здравейте , имам проблем със скоростите на ХР600.Купих мотора със развалени скорости.трета скорост нещо затяга и един вид тормози двигателя,другите включват и работят нормално.Разглобихме го с майстора но видимо всичко работи и няма никъкъв проблем.От момчето което го кумих разбрах само че едната зъбчатка е правена и след ремонта по поставянето и мотора се е движил без проблем.
    Знам че по нета е са трудни ремонтите но някои може да се е сблъсквал с проблема.
    Блатодаря предварително за всяка насока.
    От: Проблем със скоростите на XR600
    Дали нее различен броя на зъбите или междузъбното разтояние?Ако е сменяно! Просто разсъждавам с теб!
    KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
      Гледахме го ,гледахме го и разбрахме коя е правената зъбчатка. На нея единственият дефект който виждаме е износване в "ушите" които зацепват в съседната зъбчатка .Възможно ли е това да е дефекта?
        Да си съживя малко темата ,защото пак се прецака трета скорост.
        След два сезона експлоатация пак сдаде багажа.Пак е отворен и пак чуденката е голяма.Няма нищо счупено,което за мойте монтыорски умения се оказва голям проблем (друго си е да го видиш счупено и да си решиш проблема).
        Този път трета изключваше във високите обороти когато мотора е много натоварен.
        Междувременно се сдобих със скорости от Доминатор защото бях чел че са еднакви.Да ама не са. Имат си сериозна разлика в зъбчатките.Иначе валовете са същите.
        Та, имам сериозни съмнения дали ще станат.Ако някой е правил тази интервенция моля да даде някой жокер.
        Другият въпрос пред мен са "вилките".Видимо са прави,но нещо ме гложди отвътре и не мога да се сетя за начин по който да ги премеря за правота спрямо оста.Иначе във "Ушите"които на практика контактуват със зъбчатките няма износване.
          Същият проблем сега го имам аз само че с ХР 400... 3 тата скорост ми трака сякаш че тормозва двигателя... някои може ли да ми каже да ли се продават зъбчатка за 3 та скорост и колко струва ?
          HONDA XR400R (1996) ---> SUZUKI DR250RS (1991) ---> HONDA CR125 (2003)
            Първоначално публикуван от rashidov Преглед на мнение
            Продават се от Бултрако, но цените там ще те откажат. Търси на старо (в България съм почти убеден, че няма да намериш) от чужбина се продават цели комплекти.
              В ебей има и зъбчатки ,и то много .Лошото е че са от САЩ.
              Отвори го преди да купуваш зъбчатки,и виж какво е.
                Познавам човек който ги прави същите като оригиналните ,за да ти я направи обаче трябва да му дадеш старата.Мога да ти дам данните му ако си заинтересован.
                0888 074 049
                  Дай ми някаква информация за него и данни само че дали така става добре няма ли да се счупи пак не се знае все пак какво има .. Има ли възможност да е излязъл нещо
                    Първоначално публикуван от iancho75 Преглед на мнение
                    Слагай коплект от Доминатор стават точно.
                      Да не създавам нова тема може ли да ми обясните как се регулера верига за хонда хр 600!
                      Понеже трябва да сменям задна гума !
                        След няколко месеца в касетки взех че си го оправих старият кон.При мен дефекта се оказа скьсана периферия на втулката която е под зьбчатката на трета скорост.Ето и нагледно за какво става въпрос http://www.youtube.com/watch?v=4SVTc2uV260 от 2,00мин се вижда дефекта.А поредицата XR600R Rebuild в Ю туб е страхотен наръчник за ХР маняците.
