Априлия Пегасо 650 - пуши черно и много харчи ???
  • Априлия Пегасо 650 - пуши черно и много харчи ???
    Взех едно такова моторче, но пуши черно като подам газ, (черен прах) и много харчи гориво. Светна резервата и го допълних с 30 лева след 80 км пак светна, някак си ми се вижда много. Момчето от което го взех каза че не го е много карал през последната 1, 2 години и въздушния филтър го е само прал и палил без смукач, та в тоя ред на мисли дали са се размертикосали карбураторите ???
    Давайте помощ, чеее.....
    От: Априлия Пегасо 650 - пуши черно и много харчи ???
    Черното е от богата смес. Трябва да установиш от къде идва проблема, възможно е въздушният филтър да е замърсен.
    EXC TPI 2019
      Здравей,
      Вероятно нещо не й е в ред на машинката. Нормалният разход на гориво (поне в моя случай) е 5,5-6л на 100км.
      Това , че пали без смукач също според мен не е нормално и говори за преобогатена смес.
      Погледни свещта дали е в ред и дали не прави много нагар-това също е признак за богата смес.
      А иначе как е вървенето-нормално ли се форсира и ускорява, няма ли прекъсвания в работата при някои режими?
      Важно е и какъв е типа на свещта - тези машини са капризни към свещите, препоръчвам ти да я погледнеш и да сложиш препоръчвания от производителя тип - NGK DR8EA.
      Поздрави,
        Свеща, като я свалих беше отвратително черна. Като казва колегата, че не е нормално да пали без смукач, това трябва ли да значи че колкото и да е топло времето БЕЗ смукач НЕ би трябвало да запали?
        Като съм на скорост но без газ и леко като подам започва да придърпва, (все едно в ниските не работи добре, но само в движение, а на място си държи 1300, 1400 стабилно)
        От износена верига и пиньони може ли да придърпва, което ме съмнява малко, но да попитам все пак.....
        А за ускорение, като си му подам газ на приятелката ще и се изкубнат китките с които ме стиска за якето...
          Купи си нови свещи! Разглоби и почисти карбураторите!
          Sent from my Nokia s fenerche
            Колега, оправи ли проблема? И при мен е такава ситуацията, пуши и харчи много и според мен по трудно се изфорсира, някак си с труд вдига обороти ( когато го караш а не на място ). И аз си мисля че е от карба ама все нямам време, пък и моя преди година го разглябя един маистор ( сменях гумените маншони ) и оттгава не е добре. Мисля че е високо нивото на горивото. Някой знае ли как трябва да е и как се регулира?
            Поздрави на всички с Пегасо!!!
              Здравеите колеги най-лесния начин за намаляване горивото в сместа е като коригирате иглите което става дори без да сваляте карбораторите, но преди да си играете с мембраните почистете въздушния филтър и сменете свеща а ако не сте мързеливи свалете карбораторите и ги почистете изцяло след това коригираите иглите.
                Благодаря колега, как точно се регулират иглите, трябва да ги смъкна надолу предполагам. Аз мисля че сега са в средно положение, поне така ми каза майстора че ги е сложил.
                Има ли нещо по особено, щото аз освен карбуратора на Балканчето друг не сам разглобявал .
                  Ако си от София, ела ще ти покажа как се регулират иглите : 0884522886
