Технически въпроси за Сузуки ДР 350
  • Технически въпроси за Сузуки ДР 350
    извинете но ако някои знае да каже
    на Бочака новия др отначало като запали работи добре но след много кратко започва да прекъсва и патка през ауспуха
    карборатора го е почистил и се кълне че всичко му е наред све6та също
    тои мисли че нещо запалването се е прецакало иска да сменя кутията според мен може би датчика се е попрецакал нещо
    някои ако има идеи и решения да казва
    Значи точно с такъв проблем се бях сблъскал, но с Ямаха. Датчика можете да го проверите с мултицет дори и да не знаете заводските данни. Пиши малко по-подробно за проблема: на студен двигател ли работи добре или без значение студен топъл при запалване работи добре, а след малко прекъсва? Ако мога ще помоган със съвети и насоки(занимавам се с електроника, а в момента съм със счупен крак и имам доста свободно време)
      при твоя какъв се оказа проблема
        Да не би свещта да е друго число или да не е за този модел? От там нататък не смея да предполагам, че ми настръхва косата.
          Ivo_xt
          Регистриран на: 26 Мар 2005
          Местожителство: София
          Myxt - ти ли си?
            Бочака каза че всичко възможно бил проверил и било ок само в електрониката се съмнява и сега иска да сваля тая от моя др да пробва с нея как ще върви ама на мене хич не ми се правят такива експерименти
              Митков, при мене се оказа точно електрониката. Не се притеснявай да я смените за пробите. Ако внимавате при свързването няма нищо страшно. Между другото еднакви ли са моторите?
              А за датчика:
              1. Премерете какво е съпротивлението на бобинката при студен двигател.
              2. Запалете двигателя го загрейте
              3. Проверете отново съпротивлението при загрят двигател и докато работи още добре
              4. Когато започне да прекъсва и пука отново премерете бобинката.
              Ако не те притеснявам ми прати данните от трите измервания.
              За Туфлек:
              Аз съм бате кой друг е такъв карък да счупи крак още преди да е покарал машинката след ремонта
                мотора пали и работи нормално на низки и даже и на леко повишени когато се повишат малко повече започва да прекъсва след което отказва да държи и празен ход
                  Шум В двигателя на ДР 350
                  Здравейте колеги имам проблем с моето др-че чува се шум в областа на цилиндара при по големи обороти .Мотора има тяга но малко трудно пали не съм отварял до сега ДР 350 затова се допитах до вас благодаря предварително ако има отговори skype:dakodakof
                    До: технически въпрос за др 350
                    Колега аз имах същия проблем смени си свещта прочети кое ти е горивното число и би трябвало да се оправи поне при мен беше така
                      Горивно число ???
                        Първоначално публикуван от dakodakof Преглед на мнение
                        изминали са почти 5 години,сигурно го е оправил вече
                        на сушата и град помага
