Suzuki rmz450 2005 мн вибраци.Спешно!!
  • Suzuki rmz450 2005 мн вибраци.Спешно!!
    Здравейте,мой приятел си купи рмз450 2005г.преди няколко дни.Та проблема е следния.Когато се изправиш на степенките се усещат вибрации повече от нормалното и е мн дразнещо.На ръцете и на седалката се не усещат.Иначе моторът пали мн лесно ии при подаване на газта не се зачудва и за момент ,върви адски мн в сравнение с др 450 като ямаха хонда .Преди една година му е правен ремонт:Нови-цилиндър,бутало,биела и ангренаж.Ще се радвам ако някой сподели дали са нормални вибрации при този модел и ако не са да каже, какво мисли,че е въжможно да му е.Мерси предварително
    От: Suzuki rmz450 2005 мн вибраци.Спешно!!
    Първоначално публикуван от crossmaster Преглед на мнение
    Лощо , провери въздушния филтър да ли е чист и виж веригата дали е смазана ,това го направи и после пак пиши да видим дали вибрацийте още ги има.
    0 8 76 36 8 542
      Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
      Значи мотора и без да е на скорост и движение при подаване на газта се усещат на краката!!Дали е нещо сериозно???
        След ремонта,може би не добре балансиран маховик.
        HONDA DOMINATOR 650
        ОРЕЛ ASTRA
        РСПБЗН-Приморско
          А някои викат,че от вала е възможно да не е добре центрован с новата биела,но е каран 1 година след ремонта.Мисля,че ако е било при вала проблема да е показало мн бързо.А магнета как се центрова и как може да се провери дали е от там.Но както писах по горе моторът варви мн добре държи оборотии.Пали от първото ритане,както и студен така и топъл!
            Дори съм виждал и сглобен без балансиращ вал!
            Е, не беше RMZ а YZF - ТУНИНГ.
              Първоначално публикуван от ИВАН - ЕТРОПОЛЕ Преглед на мнение
              Значи не е толкова голям проблем,че има вибрации ??
                Моторът от едно село до Берковица ли го взехте ?
                [FONT=Arial Narrow][SIZE=5][COLOR=black]SUZUKI DRZ[/COLOR][/SIZE][/FONT]
                  Е,определено е проблем ако има вибрации извън рамките на нормалните!
                    Сузуки 450 е без балансиращ вал.
                      Първоначално публикуван от ЖОРО ПАШОВ Преглед на мнение
                      Това какво означава,че е нормално да има повече вибраций примерно от yz450f.Защото на yz450f вибрациите са на половина!!!
                        Давай газ и не се притеснявай.Това е SUZUKI няма какво да му стане,ако не искаш вибрации вземи си скутер.
                        DRZ 400S
                          Нее нормално ,трябва да го прегледаш обстойно може да има нещо скъсано -планка или рама.
                            Шарнирът му е разбит при задния амортисьор,но на дали от това ще е проблема.
                              Когато има някое скъсано ухо или разхлабени болтове по захвата на двигателя, има доста вибрации. Споменатия разбит шарнир .... ,ако имаш в предвид лагерите на самия шарнир, а не линковото окачване на амортисьора, е напълно възможно да е от там. Задното захващане на двг, е с оста на шарнира.
                              Силата е нищо без контрол.
                              Най-много потребители онлайн 117,215 в 10:38 на Днес.
