Suzuki DR 250 прекъсва във високите
  • Suzuki DR 250 прекъсва във високите
    Привет колеги, искам да споделя един проблем карам др 250 94г. имам много гадно прекъсване във високите обороти, какво ли несъм правил ниво, болта за сместа, центровката е точна, свещи но.......... прекъсва и това е. Все едно има "прекъсвач" както на колите. Ако имате съвет ще се радвам да споделите.
    Поздрави!
    От: Suzuki DR 250 прекъсва във високите
    Първоначално публикуван от lenovec Преглед на мнение
    Поздрави!
    Колега, мотора си има прекъсвач като стигне критичните... Ако го караш до тях- недей вече
    Поздрави!
    Yamaha WR 200
      Re: Suzuki DR 250 прекъсва във високите
      Добре дори и да е така, като тръгвам плавно пак има прекъсване и бяс ме хваща. Колко трябва да е развит винта за сместа, от пълно завиване и нивото на поплавъка, мисля че там е проблема, гледам тук един каталог на този винт, трябва да има О пръстенче, което незнайно защо при мен липсва.
        Провери дали не ти смуче въздух от някое уплътнение.
        Some call it a hobby, we call it a way of life!
        Това че срещу теб са най-добрите, не означава, че трябва да се отказваш!
          Ако беше от поплавъка щеше да ти заглъхва, не само да прекъсва. Виж си най-добре и инсталацията щом е като прекъсване от прекъсвач. На свободна прави ли го?
          Кольо Динев
            Колега след като няма гумен о-пръстен на иглата(а трябва да има ) веднага намирай такъв който става и ще отвиеш около 2 оборота.Имам впредвит като леко затегнеш иглата и след това отвиваш 2 оборота и пробваш.И после си Взимаш отверка и отиваш да тестваш и така ще стане но си иска проби.
            0878424143
            0887424150
              Не знам защо се хващате за този " винт за сместа " като удавник за сламка . От него най - малко можеш да очакваш симптомите , които имаш . Завит до край , отвит до край , ако искаш даже го махни на цяло - двигателят никога няма да прекъсва във високите обороти .
                Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                +1 Този винт е само за по лесно палене и главно за реглажа на празния ход, виж както колегата по горе ти каза някой кабел да не се допира до рамата или корпуса на вдигателя.
                0 8 76 36 8 542
                  Възможно е да имаш кофти маса някъде, прегледай си инсталацията дали контактуват добре контактите и изводите които са закачени към маса/рамката .
                    Re: От: Suzuki DR 250 прекъсва във високите
                    Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
                    Има нещо вярно изчистих въздушния филтър, и заспа моторетката, иначе онзи болт за сместа ми е някаде около два оборота развит, но сега на празен ход има едно прескачане такова, трябва да го развия още. Интересното беше че филтъра не беше видимо замърсен е верно падна малко прахоляк но да видим.....
