ЛЕПЕНКИ
  • ЛЕПЕНКИ
    Колеги ,някои може ли да ми каже от къде да си намеря лепенки за табелите за номерата отпред и страничните, мотора е Кавазаки КХ450ф 2006г.Другите си ги купих, обаче такива никъде не намерих .Искам да са цели тапети със номерата.
    От: ЛЕПЕНКИ
    ebay.com Има всякакви графики за всякакви мотори но са скъпи . Друг вариант е ако имаш елементарни познания по corel draw . Си правиш само номерата или цял тапет с номерата но в този случай по трудно се облепя . Аз последно печатах за 30лв/1кв.м. на тяхно фолио с рязане и ламиниране. Ако решиш да си ги правиш сам , моят съвет е направи си само номерата и ги залепи при добре изчистени кори при температура над 25градуса и хвани някоя мацка да ти ги лакира по ръбовете с безцветен лак за 5 минути да не ги разлепя водоструйката . Не знам колко ще държи лака но на стария мотор лепенките изкараха повече от година без да мръднат но си го миех самичък . Ако решиш да правиш цели тапети си свали шаблони на корите върху някаква хартия . След това ги сканирай на скенер така ще си има шаблони с точните размери след което си ги очертаваш повторно с около 2 пръста от всяка страна за да може да обърнеш тапета да залепне и от задната страна за да не се разлепят лесно. Успех
      От: ЛЕПЕНКИ
      Колега аз отидох в рекламна къща и така си направих лепенки по - мой си избор... аз обяснявам, те ми рисуват и всичко стана
        От: ЛЕПЕНКИ
        Благодаря за вариантите колеги,но ми се иска хубави тапети понеже корите са поожулени и за това, а само номера ако бяха лесна работа .Тези в ebay ги гледах но става сложна там,то поръчки то чакне.Мисълта ми е ако някои има налични или може да ми достави.
          От: ЛЕПЕНКИ
          Най - добрия вариант който е и който може да е, отиваш в рекламна къща и си правиш, каквито си искаш (ако имаш добра фантазия, доста добри лепенки ще се получат), а едва ли, някой ще има налични, а и хубави.
          Поздрави .
            От: ЛЕПЕНКИ
            Аз също си поръчах в рекламна къща. От нета намерих снимка на мотора в оригинални му вид и я занесох в рекламната къща. Казах искам това и това в същия вариант и ми го направиха. Стана перфектно. Естествено след няколко карания в гората вече се поожулиха, но това е част от играта. Успех!
              От: ЛЕПЕНКИ
              Да прав си,така е,ама то тука при нас такива рекламни къщи няма до скоро имаше един български саѝт ff-moto.com там имаше доста добри лепенки но гледам от 1 седмица го няма.
                От: ЛЕПЕНКИ
                Я кажи какво искаш г/д може ли да си го направиш на някоя програма или някак си да покажеш картинка и да ми пратиш файла, аз ще се погрижа да дойди до теб!
                  От: ЛЕПЕНКИ
                  Провери stiker.eu, марката е изпитана. Колегата има доста лепенки и стикери за мотори, а и прави много неща по поръчка, така че съм сигурен, че ще ти свърши работа
                  Последно редактирано от nickbochev; 20-04-12, 21:58. Причина: премахване на линк
                  SUZUKI DRZ SuperMoto
                  Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                    От: ЛЕПЕНКИ
                    Първоначално публикуван от Димитър Насков Преглед на мнение
                    Горе-долу за това става на въпрос ,тази снимка е от ebay, Натиснете снимката за да я уголемите
                      От: ЛЕПЕНКИ
                      Първоначално публикуван от tsani Преглед на мнение
                      Горе-долу за това става на въпрос ,тази снимка е от ebay, [ATTACH=CONFIG]443602[/ATTACH]
                      Добре изглежда и дизайна е доста лесене . Кажи и кой номер искаш ще се опитам да ти ги надраскам до края на седмицата на corel draw само трябва да има къде да си ги разпечаташ
