За какво в това?
  • За какво в това?
    Здравейте колеги,карам Yamaha YZ 250 F 2005 отскоро. Гледам, че ограденото в червено на снимката е леко мазно около него,ако може някой да ми каже за какво е това и какво да направя за да е както си трябва(сухо).Благодаря
    От: За какво в това?
    Това ограденото в червеничко, ти е обтегача на ангренажната верига. По добре не го пипай, след като питаш ''какво е''. Закарай моторетката на човек или повикай някой, който знае на практика как да ти помогне - не на теория.
    Gas Gas ec 250
      Здравей,колега както казва колегата ИСКРЕН Г. това е точно обтегача на ангренажната верига.Имах същият проблем,но на кавазаки ZXR 750 (пистов).щом е мазно около обтегача значи нещо гарнитурата я няма,ако искаш развий двата болта и си смени гарнитурата,но имай в предвид че като извадиш обтегача не трябва в никакъв случай да се завърта двигателя докато той (обтегача) не е на мястото си,иначе после може да има проблеми с центровката,и може и да не запали (така стана при мен но в последствие го оправих) най-добре потърси някой майстор,ако не можеш сам.
        Благодаря колеги,ще го закарам да го погледнат.
