МАСЛОТО НА ХТ-то
  • МАСЛОТО НА ХТ-то
    Здравейте колеги,значи имам ХТ600 1992г. от началото на зимата не го бях палил.Оня ден го запалих и ми се стори че много загря маслото.И на следващия ден като извадих пръчката за маслото показваше наполовина,а аз мисля че при студен двигател не трябва да показва(или съм в грешка).Та мисълта ми е да няма някъде нещо като наякакъв вид термостат и той да се е затворил и маслото да се върти в малък кръг и да загрява бързо.И другото нещо което искам да питам е,когато е мотора е студен пали много трудно.Защо?
    Благодаря предварително.
    От: МАСЛОТО НА ХТ-то
    Няма термостат като при охладителна система. Маслото започва да се върти из целия кръг още със стартирането на двигателя.
    По какво съдиш че маслото ти е загряло много? Имаше ли някакви специфични признаци за това или имаш датчик за следене на температурата?
    А маслото се мери при загрят двигател. Но дори на студен по пръчката трябва да се вижда що годе актуалното ниво! Казанчето за маслото ще ти е празно само ако "клапанчето" което трябва да държи маслото горе се е прецакало и всичкото масло се стича в картера. Виж тази тема:http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=22414
    А защо пали трудно - ами сам каза че не си го палил от месеци. Най малкото е че бензина старее. Нормално е. Ако го палиш всеки ден ще възпламенява от две - три ритания
      А това клапанче къде се намира и може ли без него?
        ХТ-то е ХТ600Е.Със стартер е,не е с манивела.А това ''клапанче'' къде се намира и може ли без него? И другото нещо - като сменявам маслото,трябва да сменя и филтъра нали?
          Клапанчето представлява съчма с пружинка. Ако заседне някоя стружка или пружинката е отслабнала цялото масло ще се стича в катрера когато двигателя не работи. Не е толкова страшно нещо но може да те лъже за нивото.
          Масления филтър струва 10 - 15 лева и не си струва да се пести. Сменява се заедно с маслото.
            Благодаря за информацията.
              Колега и аз има ХТ600Е 91 страхотна мащина
              Маслото на мотора е като на 4овек кръвта.За това сменяй на време маслото и масления филтър.
              А за паленето и при мен така се полуяава трудно пали но само сутрин, като е престоял.Аз правя така, сутрин като го паля му вдигам оборотите(правя 2-ва оборота на карбуратора на сместа)
                Първоначално публикуван от mendi Преглед на мнение
                Колега МЕНДИ мн важно инфо.А аз се чудя защо постояно ми показва,че нямам маслко.като оставя мотора да престои 5мин и тогава му меря маслото и няма никой.
                Колко сабираше масло 2.8 ??Аз му напрасках 3.2
