Проблем с Aprilia Pegaso 650
  • Проблем с Aprilia Pegaso 650
    Здравейте колеги, имам проблем със запалването на мотора. С чисто нов акумулатор е, но не иска да завърти стартера. Стартерът съм го проверил в изправност е. Ако някой може да помогне със съвет ще съм му благодарен
    От: Проблем с Aprilia Pegaso 650
    Причините може да са няколко, но само по така напсаните симптоми е крайно недостатъчно. Проблем в самия стартер, бендикс, изронени зъбни колела, гарнитура с неправилна дебелина на десния капак, липса на маса/други жицосвързани контакти...
      Engine Stop-a, някоя друга блокировка... Силовото реле щрака ли?
      A Lone Rider
        Благодаря за информацията!
          Открих проблема - в бендикса е. Ако знаете откъде мога да купя цял бендикс с лагера, зъбчатката и магнита /втора употреба/ - моля пишете ми
            От "представителите" на Априлия ще ти струва към 800лв., от БМВ Ф650 е под 200лв., иначе втора употреба трудна работа-това е най-честия проблем на този двигател. Може да пробваш при Явор от Бобошево или в Яхиново
              въпреки, че са близнаци (Pegaso и F650), точно в бендикса май нещо се различаваше, но вече не съм 100% сигурен - ако можеш сравни частите преди да ги купиш.
              иначе ако купуваш нови части, по-добре от представителството на BMW - както са казали когегите цените са много по-ниски.
                Mда, някакво лагерче се обръщало... Но аз не съм правил тази процедура.
                  Re: Проблем с Aprilia Pegaso 650
                  Ами освен еднопосочния лагер, друго май няма. Ако посоката на въртене е различна... Тази тема мисля че ще бъде полезна: http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?162500-Sprag-Clutch-Freewheel-Starter-Clutch
                  Последно редактирано от galinvayov; 02-03-12, 12:14.
                  A Lone Rider
                    Първоначално публикуван от valio82 Преглед на мнение
                    Какво по точно му е повредено на бендикса?Този еднопосочен лагер е за моя доминатор,проблема беше само в разтегнатата прожинка която се вижда на снимката, купих си две семеринги и от тях си направих нова като ги съединих и козела пали от раз вече година.Погледни ако и ти имаш такава, там да не е проблема.Успех!!Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
                    HONDA DOMINATOR 650
                    ОРЕЛ ASTRA
                    РСПБЗН-Приморско
                      Открих проблема - в бендикса е...
                      Преди 4-5-6 години имах същият проблем на същият мотоциклет. Аз го правих в Дарукар при Людмил. При мен проблема не се беше задълбочил и смених само бендикс - по спомени към 250лв. с труда. Ако дълго време е мъчен с изпускащ бендикс е възможно да е наранена втулката, която струваше доста повече.
                      Доколкото знам двата двигателя, на Априлията и БМВ-то са идентични, с изключение на главата. На Априлията са и "шмугнали" още един клапан за разкош.
                      Според мен в повечето случаи, слабият акумулатор не изхвърля добре бендикса и това спомага за по-скорошното проявяване на проблема.
                      Иво
                      Черпете ме, не ме щадете!
                      _________________
                      (\__/)o*******_
                      (='.'=)*O*.--._.=.\-.
                      ('')_('')***(_)=='(_) - I cannot get it out of my mind...
                        Първоначално публикуван от sereco1 Преглед на мнение
                        Какво по точно му е повредено на бендикса?Този еднопосочен лагер е за моя доминатор,проблема беше само в разтегнатата прожинка която се вижда на снимката, купих си две семеринги и от тях си направих нова като ги съединих и козела пали от раз вече година.Погледни ако и ти имаш такава, там да не е проблема.Успех!![ATTACH=CONFIG]424508[/ATTACH]
                        Здравей, моят лагер е абсолютно същия, но се е скапал! Също така са се повредили магнита и зъбното колело. Дадох ги да ги поправят, защото нови са много скъпи. Благодаря за информацията
                            Здравей, предложиха ми да го доставят от Гърция, но още незнам каква ще бъде цената.
                              Щом полужението е толкова сериозно найстина си плаче за нов бендикс.Предполгам че от Гърция ще е по ефтино.
                              HONDA DOMINATOR 650
                              ОРЕЛ ASTRA
                              РСПБЗН-Приморско
