Стартер EXC400 - рециклиране ?
  • Стартер EXC400 - рециклиране ?
    Здравеите манияци ,
    Имам проблем с зареждането на акумулатора и стартера ми почна да варти много трудно , дори и като му дам ток от акумулатора на колата.Дайте акал , дали може някой или изобщо да се рециклира.Мотора е KTM EXC 400 2002г.
    Айде
    От: Стартер EXC400 - рециклиране ?
    Сваляй, сменай втулките и си готов, ако не разбираш занеси го на майстор 50лева е услугата.
    0 8 76 36 8 542
      И проблема със зареждането да си оправиш,че пак щеси върти трудно.
      HONDA DOMINATOR 650
      ОРЕЛ ASTRA
      РСПБЗН-Приморско
        Ако познавате някой който ги поправя тия стартери / втулки и др. / , пишете някакви координати за вразка. Благодаря.
          Като за начало напиши ти от къде си?По лесно ще е с помоща.
          Yamaha Yz450F
          Всичко с ''рошави''гуми!
            Стартера на мотора, е модел Mitsuba SM-14.
            Много разпространен и използван стартер, в различни марки и модели мотори. Най-правилно е, да го занесеш/изпратиш/ на човек, който ремонтира и разбира от стартери и генератори. Може да се нуждае и само от едни четки или втулки, а свалянето му е елементарно.Изключваш акумулатора, отвиваш плюсовия кабел от самия стартер и имаш два болта, които го държат за картера. След всичко развито,издърпваш стартера, който е уплътнен с О-пръстен и това е.
            Gas Gas ec 250
              Първоначално публикуван от ИСКРЕН Г. Преглед на мнение
              Колега ,и ако кажеш сега след като го разглобя на кого да го пратя , няма да имаш равен . Мерси
