Смяна на антифриз........../обезвъздушаване/
  • Смяна на антифриз........../обезвъздушаване/
    Колеги имам питане относно смяната на антифриза на моя мотор /Kawasaki KLX 250/. Въпросът ми може да е елементарен, но тъй като това ми е първи мотор, можете сами да прецените колко съм наясно с материята......
    Свалих си мануала и по него видях, че трябва да източа течността от една пробка намираща се на водната помпа, след което доливам новата течност в радиатора / в мануала изрично пише, че трябва да се долива бавно,за да не станат мехурчета/. Притеснението ми идва от факта че, километража на мотора ми е махнат и не мога да следя температурата. Та си мисля, че ако все пак е останал въздух в системата => перката няма да включи и така без да разбера мога да прегрея мотора.
    Въпросът ми е как точно да обезвъздуша системата???
    Благодаря предварително..........
    От: Смяна на антифриз........../обезвъздушаване/
    Здравейте колеги.За да не отварям нова тема,аз имам същия въпрос.Моят мотор е Suzuki DRZ400S.
    DRZ 400S
      Няма нужда от обезвъздушаване. Пълниш до горе , затваряш капачката , палиш , загряваш ,гасиш , изстива , отваряш капачката и при нужда доливаш .
        Благодаря колега за бързия отговор.
        DRZ 400S
          А откъде мога да си намеря оригинален маркуч за охлаждането,който свръзва водната помпа с радиатора(дълъг е около 40 см)Става въпрос за DRZ400S.Моят малко се скъса до скобата и едвам съм го закрепил .Резнах му 1 см и на магия стои.Може и втора употреба.
          DRZ 400S
            Разхлаби и двете скоби - към радиатора и към водната помпа. Центровай маркуча, така че да хване и на двете места. 1 см в минус изобщо не те бърка- явно някой е рязал и преди теб . Ако пак не стане свирни за да разровя.
              На мен ми се наложи да си намеря маркуч точно за дрз 400с и на горубляне имаше един магазин дето имаха 2-3 кашона(доста големи) с маркучи. Отне им 5минути, но ми изкараха дори със същата чупка. Поздрави!
              09 YZ290F Athena BB
                Благодаря колеги.Засега съм го закрепил и работи,но ще потърся за да го сменя.
                DRZ 400S
                  Здравейте колеги. Моето питане е съвсем леко отклонение от темата. Наскоро купих мотоциклета и съм и новак. Още откакто го купих в разширителния съд нямаше никаква течност. Мотора не прегрява - работи си нормално. Четох мануала - пише, че трябва да има. Реших да сменя течността - не знаех каква боза има вътре и така за по - сигурно. Отворих капачката на радиатора - пълен до горе и антифриза май си беше добре, ама така и така се бях захванал - източих, промих системата, както е описано в книгата. Пълня и обезвъздушавам - разширителния съд пак е празен. Та - и същинския въпрос Трябва допълнително да налея в разширителния съд течност ли и ако долея колкото е необходимо как тази течност циркулира в системата ако се наложи и изобщо ако се наложи и започне да губи антифриз как черпи от тоя съд? Ако някой може да ме просветли ще съм много благодарен. Мотора е Хонда Варадеро 2003. Благодаря предварително.
                    Сега , след като си го сменил - на студено отвори капачката на радиатора и долей (при нужда) до горе . Затвори я и отвори капачката на разширителния съд . Напълваш между минимума и максимума . Затваряш и си свиркаш .
